Beiträge von ranger
    hallo,
    habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Radioempfang der sehr schwach bis zum total Ausfall geht.
    Habe den Fehler b125 A (Antennensignal, Masseschluss, Permanent) im Steuergerät. Die Opel Werkstatt kam dann nach dem Durchmessen auf ein defekt in der Leitung. Leider könne sie es nicht reparieren, da es das Antennenkabel nicht einzeln gibt, und sie somit einen neuen Kabelbaum legen müssten?!
    Mir kam das ganze so vor als haben sie einfach keine Lust drauf....
    Jetzt zu meiner Frage:
    Geht das Antennenkabel vom Radio vorne direkt bis zum Verstärker der unter dem Dach sitzt?
    Gibt es im freien Handel irgendwo fertige Kabel die von den Steckern etc. passen, sodas man das Kabel einfach wechseln könnte?
    Wo genau geht das Kabel lang?
    Danke für eure Hilfe
    hallo.
    Ich fahre einen Insignia Sports tourer und hab die schwenkbare Kupplung verbaut.
    Nun ist mir gestern aufgefallen das ich bestimmt 0.5 mm Spiel habe wenn ich an der Kupplung Wackel.
    Was kann das sein bzw gibt's dafür Ersatzteile?
    Gruß samuel
