Hallole
Ja gut wenn du das Ständig machst hast du natürlich Erfahrung.
Bin auf dem Gebiet Neuling.
Vielen Dank für Deinen Post und den Rat.
Viele Grüße
Hallole
Viele Grüße
Hallo Zusammen
Habe die 3. Bremsleuchte an dem Insignia getauscht.
Also es ist schon ein mortz Gefrickel.
Um die Bremsleuchte ohne die Kofferraumdeckelverkleidung zu entfernen bzw. auszutauschen sollte man zuerst um Kratzer zu vermeiden um die Bremsleuchte rum mit Kreppband oder Tesa ankleben.
Dann braucht man nicht 2 Plastikkleile sondern 4, sonst geht es eigentlich gar nicht.
Ich habe 4 alte Scheckkarten oder Große Simkarten genommen.
Damit kann man die Bremsleuchte vorsichtig raushebeln und bloß keine Hektik dabei, alles schön und sich viel Zeit dabei nehmen.
Habe ca. 1 Stunde dafür gebraucht bis die neue drin war.
Die Bremsleuchte sitzt wirklich sehr fest drin und ist auch geklebt was das ganze noch schwieriger macht.
Wenn die neue wieder das Zeitliche segnet werde ich die Kofferraumdeckelverkleidung rausnehmen und die Leuchte entfernen.
Die Klemmhacken sind in der Bremsleuchte geschraubt.
Viele Grüße
Hallo
Oh das klingt interessant.
Super Dankeschön..
Werde das probieren.
Viele Grüße
Hallo Zusammen
Habe einen Insi Bj.2013 My2014 Fließheck bei dem die 3. Bremsleuchte im Kofferraumdeckel nur noch leicht flackert.
Wie kann man die ausbauen bzw. tauschen ?
Danke Euch im Voraus
Grüße vom Bodensee
Rolf
Hallo
Ein kleines Update zu dieser Geschichte.
Habe den i-sotec eingebaut, das gestaltete sich relativ schnell.... ca. 1 1/2 Stunden.
Der Verstärker funktioniert soweit einwandfrei.
Nur das Freischalten des Bosesystems ging nicht.
Das umProgrammieren beim FOH hat funktioniert nur bleibt dann alles stumm.
Laut i-sotec sollte der Verstärker erkennen wenn nach der Umprogrammierung aus den High Level Ausgängen des Intellilink, Low Level Ausgänge werden würden.
Nur wie schon geschrieben bleibt das komplette Intellilink nach der Umprogrammierung stumm.
Laut FOH fehlt wohl die Rückmeldung des Verstärkers.
i-sotec hatte darauf keinen Rat oder Tip.
Das Problem wäre für Sie neu.
Weis von Euch jemand mehr darüber ?
Viele Grüße
Hallo
Der Thread ist zwar schon etwas älter, trotzdem mal eine Frage.
Bleibt das Radiomodul (HMI) im Auto ?
Wird die von Dir beschriebene Hardware nur dazwischen geschleift ?
Oder muss das HMI raus bzw. wird auch ersetzt ?
Dankeschön im Voraus
Viele Grüße
Hallo Leute
Bin seit kurzem Besitzer eines Insignia MY-2014.
Es ist das Intellilink mit Standartlautsprechern verbaut.
Hatte davor einen Vectra-C mit CD70 Navi und irgendwie klang der Sound dort voluminöser und knackiger.
Möchte jetzt im Insi eine Sontec Endstufe einbauen.
Muss dazu das Handschuhfach raus um an die Verkabelung zu kommen?
Kann ich nach dem Einbau der Endstufe auch das Infinity/Bose System freischalten lassen um den Frequenzbereich zu erweitern ?
Ich danke euch schonmal im Voraus
Rolf
