Beiträge von Daveyzfr1
    das zischen das du beschreibst ist so n saugendes Geräusch das nach paar Sekunden wieder aufhört ?????
    Eher nein. Hört sich für mich eher wie ein Fauchen (als ob zwei Metallbleche aneinander reiben) an und ist konstant so lange die Klima an ist. Wenn die Lüftung an bleibt ich aber über die 'Stern' Taste die Klima ausschalte verschwindet das Geräusch wieder.
    Ne ne. Noch nicht.
    Zu meiner Geschichte.
    3 Monate nach Fahrzeug Kauf hatte ich dieses wie oft beschriebene zischenden, surrende Geräusch bei eingeschalteter Lüftung.
    Erst wie oft beschrieben auf den Lüftermotor getippt. Als der ankam, hat gleichzeitig die klima versagt. Nur noch warme Luft. Und Geräusch war weg. Also doch Geräusch durch Verlust Klimagas.
    Ende letzten Monats klimacheck machen lassen und neu befüllt. Angeblich alles dicht gewesen, nichts auffälliges.
    Bis ich gestern bei leiser Musik erneut das zischen wahrgenommen habe. Und heute bei 30 grad kam zwar kühle Luft raus aber nicht so wie es sollte. Also doch was undicht.
    Da ich beim klimacheck anwesend war hatte ich an den Anschlüssen gesehen das Kontrastmittel eingefüllt würde. Spuren davon sind noch an den Ventilen.
    Also heute unter das Auto gelegt mit UV Lampe. An 2 Stellen habe ich Spuren von Kontrastmittel gefunden. (Weis jedoch nicht wie alt die sind).
    1x unten am Kondensator rechts bei einer Schraubverbindung.
    1x ( ich weis nicht wie ich es beschreiben soll) auf der Welle der Magnetkupplung des Kompressors, also rechts genau zwischen Riemenscheibe und Gehäuse des Kompressors.
    Ich weis leider nicht wie alt beide Kontrastmittel Spuren sind. Zum reinigen kommt man nicht richtig ran.
    Also wie gesagt klima geht noch. Weis aber aus Erfahrung das es nicht mehr lange so weiter geht bis sie wieder komplett ausfällt. Da ich hier des Öfteren gelesen habe was andere so dafür bezahlt haben wollte ich es selbst machen.
    Bin nicht ungeschickt und habe ein recht großes Werkzeug Arsenal. Hoffe das ich das selbst machen kann.
    Hallo zusammen.
    Hat einer von euch bereits mal den klimakondensator selbst getauscht?
    Möchte das auch demnächst angehen da er undicht ist. Hat jemand paar Tipps und Tricks für mich.
    Hab einen ST 2.0 T 4x4 220 Ps Bj.2009
    Bin euch für jeden Hinweis dankbar.
    LG
    Dave
