Beiträge von Ellarso
    Vielen Dank für die Infos. Bzgl. der Airbags in der A-Säule hatte ich auch schon überlegt ... aber Deine Antwort passt perfekt.
    Ich mag den grünen Knopf, gut gemacht :applaus:
    Ich habe die NextBase 322GW für vorn und die NextBase S2RWC für hinten. Ob die Parkfunktion hinten am Ende Sinn gibt, sei dahingestellt. Aber da sie sowieso über die vordere läuft (die am Hardwirekabel hängt) ist das eben der Obolus.
    Bist Du am Ende zufrieden mit dem Zusatz "Dashcam" im Auto? Mir geht es wirklich hauptächslich ums Parken, da die Parksituation meiner Arbeit schon viele Blessuren hinterließ. Mal sehen, wofür die Dashcam sonst noch Hilfe bietet ... :)
    Vielen Dank für die beiden schnellen Antworten :) Helfen mir sehr weiter.
    Harrr ... war irgendwie abzusehen, dass die Theorie wieder von der Realität erschlagen wird.
    Aber danke auch für den Tipp, an die Kabeltrennung zu denken. Die Rückwärtscam hat tatsächlich nach ca. 10 cm ab Cam einen Stecker. Habe gar nicht drüber nachgedacht, welchen Sinn der haben könnte sondern eher, wie ich die verdickte Stelle irgendwo "gelagert" bekomme. Danke dafür.
    Habt ihr ein Hardwire Kit verbaut, mit dem auch das Parken gefilmt werden kann? Wo habt ihr das Dauerplus angeschlossen? Ich würde über die hintere Sicherung F15 gehen, da diese wohl Dauerstrom auch beim Parken abgibt. Das ist zumindest die Meinung meines FOH. Wie war das beu Euch?
    CountrySigi: Kannst Du mal ein Bild vom Resultat senden? Würde mich interessieren. Bist Du im Innenraum dann weiter über den Dachhimmel nach vorne gegangen oder gleich in den Fussraum?
    ich werde auf der Innenseite der Heckscheibe oberhalb eine Dashcam einbauen bzw. befestigen (kleben).
    Das von der Dashcam abgehende Kabel soll von dort hinter die obere Innenabdeckung der Heckklappe über die Kabelschläuche in den Innenraum geleitet werden. Dort werde ich wohl im Dach rauskommen und das Kabel von dort (entweder über den Dachhimmel oder Fussraum) nach vorn legen.
    Ich stelle mir nun die Frage, wie ich die schwarze Plastikabdeckung(en) innen losbekomme. Habe dazu ein Bild angehängt und mit rotem Rechteck markiert. Es handelt sich um zwei Plastikteile, die mittig zusammengehen.
    Bevor ich da irgendwas zerstöre, frage ich lieber nach. Ist die Abdeckung geklipst, gesteckt oder wie bekommt man diese ab (und danach auch wieder dran)?
    Danke für Euer Feedback.
    Danke für die Antworten :)
    Das Plus habe ich hinten im Kofferraum links gesehen. Auf das wollte ich eigentlich gehen, anstelle dessen durch den ganzen Wagen zu müssen.
    Wo bekomme ich die Infos zu den Kabelfarben der Rears her?
    da mir leider die SuFu nichts greifbares ausspuckte, versuche ich nun die direkte Anfrage.
    In meine Reserveradmulde (Insignia A Limo) kommt dieser Sub AXTON AXB20STP. Das Ganze geht übers Anzapfen der Rears.
    Der Einbau ist mir theoretisch klar, allerdings fehlen mir ein paar Antworten auf folgende Fragen:
    • Welche Farben haben die jeweiligen hinteren LS-Kabel, an denen ich links und rechts die Signale abgreifen kann?
    • Wie stark (dick) muss das Pluskabel sein und welche Sicherung kommt da rein?
    • Wie stark sollten die LS-Kabel sein?
    • Wo im Kofferrauf befindet sich ein geeigneter Punkt, um die Erdung anzuschließen (könnte man sicher finden, eventuell weiß es jemand)?
    Danke fürs Beantworten im Voraus.
    kann mir jemand sagen, ob das der richtige Heckdiffusor für die originale Duplex beim Schrägheck Insignia ist:
    Teilenummer 1404758 Einsatz
    Ich suche jene mit den sichtbaren Mulden, habe leider kein wirklich verbindliches Bild mit Teilenummer dafür gefunden. Oder ist dies der Diffusor, dessen Rohre nach unten gehen, ohne hinten sichtbar rauszuschauen?
    Danke für Infos.
    Also ich hatte mir bei meinem Vorgänger damals Musterfolien schicken lassen, die dann in Ruhe ausprobiert sowie entschieden. War damals von cfc, vielleicht machen die das noch. Hatte aber auch einen kleinen Obolus gekostet, aber nicht die Welt. Waren dann alle Folien aus dem Programm, die in 20x20 cm Stücken ankamen. Fand ich ne große Hilfe.
    ich bin neu bei Euch und freue mich auf das Forum.
    Wollte mir aktuell bei meinem VFL Insignia eine Duplexanlage nachträglich gönnen. Hätte eine gebrauchte ab Mittelschalldämpfer im Visir und frage mich, ob die vom ST baugleich mit der eines Hatchback wäre? Gibt es da Unterschiede oder passen die gemeinhin bei beiden Modellen?
    Danke für Eure Hilfe...
