Beiträge von SIG68
    so isses
    hab gerade noch mal nachgeschaut. Egal was für eine Motorisierung, die Mittelschalldämpfer von ST und 4-5 Türer sind immer gleich, sprich Biegungen und Halterungen.
    Nur die Endschalldämpfer haben eine andere Ersatzteilnummer.
    Ebend weil die Endrohre beim ST etwas länger sind. Sieht man auch schön in der Ersatzteilliste.
    hi Steffen
    Die OPC ST Anlage passt tatsächlich nur nach Anpassung unter einen 5 Türer.
    Durch die längeren ST Endstücke die beim OPC abgewinkelt sind ,stoßen diese beim 4-5 Türer in den Auspuffblenden der Stossstange an.
    Gruß SiG
    ne Kurzvorstellung macht immer nen guten Eindruck ;) :P
    Hi Andre
    Ferndiagnosen sind immer etwas wie Kaffeesatzlesen wenn die Probleme nicht symptomatisch sind, bzw. man es nicht selbst erlebt oder hört.
    Am besten mal auf die Bühne oder gleich zum Händler, auch zum Speicher auslesen.
    Es "könnte" ein Ladedruckventil sein, aber Rascheln, scheppern, klappern ist eben breitgefächert.. :whistling:
    klingt es metallisch, sind das Reibgeräusche?
    hier lief mal ein recht ähnlicher Thread, vieleicht kannst Du dort noch was rauslesen:
    #mce_temp_url#
    Gruß SiG
    moin
    stimmt, im Bedienungsheft steht: (für alle Modelle mit A.G.)
    Abstellen ■
    Die Parkbremse immer anziehen. Die manuelle Parkbremse ohne Drücken des Entriegelungsknopfes anziehen. Im Gefälle oder an einer Steigung so fest wie möglich anziehen. Gleichzeitig Fußbremse betätigen, um die Betätigungskräfte der Parkbremse zu verringern. Bei Fahrzeugen mit elektrischer Parkbremse Schalter ziehen.
    und an anderer Stelle sogar nochmal mit empfohlener Reihenfolge:
    Fahren und Bedienung ■
    P = Parkstellung, Räder sind blockiert; nur bei stillstehendem Fahrzeug und betätigter Park‐ bremse einlegen;
    Abstellen Parkbremse betätigen und P einlegen
    inwie weit das Automatikgetriebe auf dauer einen Schaden nimmt, wenn man z.B. immer in einem starken Gefälle ( Garageneinfahrt etc. ) parkt, vermag ich nicht zu sagen,
    kann mir aber vorstellen das es nicht gut ist fürs Material.
    Es soll aber schon Fälle gegeben haben, wo im Gefälle geparkt wurde ohne die Handbremse zu ziehen und danach der Wagen nicht mehr aus Stellung P heraus zu bekommen war. Noch dazu ging das Automatikgetriebe nach dieser Aktion ins Notprogramm.
    Also Parken (an Gefällen) nur mit Handbremse auch um das Getriebe zu entlasten.
    Gruß SiG
    mahlzeit
    ihr habt doch sicher nen Vertrag gemacht...!?
    Da im Kleingedruckten bestimmt nachzulesen.
    Wichtig ist, dass der normale Verschleiss nicht zu den Sachmängeln zählt.
    Da wird dann immer gerne schnell ausgegrenzt, was zu welchen Teilen gehört.
    Es gilt auch zu beweisen, das die Mängel dann zum Übergabepunkt des Verkäufers im Ursprung schon vorhanden waren.
    Meist ist der Unterschied in so Wörtern versteckt wie "Gewährleistung". denn bei normalen Verschleiss greift eine Gewährleistung nicht;
    dazu braucht es eben schriftlich vereinbarte Garantieleistungen.
    hier gibt es recht informatives zum rauslesen:
    https://www.adac.de/infotestra…engelhaftung/default.aspx
    Mängel am Gebrauchtwagen: Diese Rechte haben Käufer
    Was tun, wenn der neue Gebrauchtwagen Mängel hat?
    www.adac.de
    Willst Du Deinen PKW denn wieder abgeben? Berichte mal, was genau war und was Du geworden bist.
    Gruß SiG
    Krishnas ist der Whatsen- Gruppen Guru.
    Take it easy...hast ja keinen Pokal verpasst. :rolleyes:
    War mehr so ein "lockeres Sit in", bei Benzingesprächen und guten Burgern mit seltsamer Dip-Sauce... ^^
    Sind uns aber gerade alle einig, dass das demnächst wiederholt wird!
    Gruss SiG
    hallo
    bin mittlerweile wieder gut daheim eingetrudelt..
    Hat Spass gemacht heute und es hat mich gefreut, mal Leute aus dem Forum privat kennenzulernen! :P
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dinersoltau17kql65.jpg
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/gt5000p0xxe.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/mrsp.17bcu4m.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/treffen2017insiwzl3j.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/d174bswi.jpg]
    schönen Dank @ Wibo nochmals für das BC Upgrade .. :thumbup:
    LG SiG (M.)
