Hallo Tobisk ich habe dir eine PN gesendet LG Mario.
Beiträge von BlackDevil16V
Das DAB muss erstmal im Grundsatz vorhanden sein. Unser Fahrzeug war bereits serienmässig mit DAB ausgerüstet. Wir haben lediglich das DAB Steuergerät gegen das DAB + Steuergerät getauscht. Kosten ca. 300 Euro.
Das wissen wir, aber wenn 19" oder 20" nicht da steht, dann steht es da nicht.
PS: Bisher keine Antwort von Opel...
Wenn eine hochwertige Modellvariante (Sport, Innovation) mit 19 oder 20 Zoll Bereifung bestellt worden ist, dann stehen alle freigegebenen Reifenkombination bis zur maximalen Größe in den Papieren. Bei Standard-Modellvarianten (z.B. Edition, Selection), waren auch große Motoren und auch 19 oder 20 Zoll ab Werk nicht lieferbar, ausser man bestellt diese Felgen DRAUSSEN im Zubehör, dann benötigte man aber auch eine Freigabe (IPC). Dann standen die "großen" Felgen auch nicht in den Papieren, sondern nur die maximale Größe entsprechend dieses Modelles (in den meisten Fällen dann 17 / 18 Zoll). Hilft diese Information nun??
LG
Rabbit (FREUNDIN von BlackDevil16V)
Zur Info:
Bei der Umrüstung von dem serienmäßigen DAB auf DAB plus gab es auch keinerlei Probleme, einfach nur 1:1 tauschen.MFG
Rabbit (Freundin von BlackDevil16V)
Zur Info:
Funktioniert einwandfrei, mein Insignia ist MJ 2012 und besitzt ein DVD 800 Navi. Das neue HTC M8 ließ sich nach Löschung des internen Speichers einwandfrei verbinden incl. Ein- und Ausgehender Anrufe, sowie Telefonbuch. Fotos auf Anfrage.
P.S.: Funktioniert bei unseren beiden Insignias.
MFG
Kompasseinstellungen kann man zwar freischalten, der Insignia in Deutschland besitzt jedoch kein Kompaßmodul und auch keinen Kabelsatz dafür und wird daher auch nicht funktionieren.
MFG
Also zur Info:
Alle zusätzlichen Daten zu der Rad-Reifen-Kombination findet man auf der Rückseite des "EC Certificate of Conformity".
GARANTIERT!!!!Braucht ihr Foto???
LG
Ich kann es im Werk über die Vin oder PA NR am PC audrucken.
Hallo am besten du meldest dich bei My OPEL de an ,dann deine Vin eigeben ( Fahrgestell Nr ) dann kannst du deine Ausstauttung sehen. Und vieles mehr zb Warnleuchten Handbuch usw. LG Mario.
Hallo die Kamera hat verschiedene Funktionen ,hängt von deiner Ausstatung ab ,diese ist nicht aufgeführt. LG Mario aus GG
