Beiträge von deralex
    mein Schrauber hat gestern das Kurbelwellenzahnrad samt Keil überprüft. Alles bombenfest, keinerlei Spiel, nix. Er und die anderen Mitarbeiter in der Werkstatt wo er arbeitet sind mit ihrem Latein am Ende. Hinzu kommt das er jetzt noch den Fehler Kurbelwellensensor ausspuckt und überhaupt nicht mehr anspringt. Also aktuell schreibt er Fehler für den Nockenwellensensor und den Kurbelwellensensor - sonst nix.
    Hat jemand von euch noch eine Idee?
    LG Alex
    Das Auto steht bei meinem Kumpel und wird nicht gefahren. Ich fahre grade mitm Civic einer Bekannten, denn der steht eh rum. Aber deine Ausführungen wären wirklich eine Erklärung - sagt sowohl mein Schrauber, als auch derjenige, welchen den Motor verbaut hat.
    Am Montag ist mein Schrauber wieder da und nimmt sich der Sache an.
    LG Alex
    Die Idee hatte ich auch schon. Kenne das Problem noch aus meinen Corsa C GSI Zeiten, dass manchmal die Motoren mit Aftermarketsensoren nicht zurecht kamen. Hab meinen Schrauber schon gefragt, ob die manchmal nen 2.0 CDTI dastehen haben, wo man mal quertauschen kann.
    Was mich halt nur stutzig macht, dass das Motorsteuergerät zu wenig Spannung rausgibt.
    LG Alex
    Wie schon gesagt...due Batterie ist 3 Monate alt, der Batterietester in der Werkstatt sagt, dass sie okay ist und der Anlasser zieht sauber durch. Das ist ja nun meine 5. Batterie und wenn die ihr Ende erreicht haben, sprang er nicht mehr an, der Anlasser hat sich gequält oder alles war am Blinken. Jetzt zieht der Anlasser mit Kraft durch und macht es sich mehrfach. Batterie kann man daher ausschließen
    Um dein Gewissen aber zu beruhigen...12, 4V ohne Motor, mit Motor zwischen 14,3 und 14,6V. Beim Starten geht sie auf 11,2V runter...
    nach dem Motorschaden hab ich meinen Insignia (A20DTH, MJ 2010, Laufleistung 278tkm) repariert - revidierte Motor, Injektoren revidieren lassen, Turbloader auch gleich, Zahnriemen usw. alles neu und was soll ich sagen - der Wagen lief problemlos 4500km und sehr sehr gut (nur soviel, dass Öl war klar wie Salatöl, auch nach 1000km - der Motor war wirklich nagelneu). Ich musste zuletzt zwangsweise 14 Tage zuhause bleiben und meine Frau hat den Wagen genutzt und da gab es auch keine Probleme. Dann stand der Wagen 5 Tage nur da.
    Am 6. Tag war ich draußen und gehe am Auto vorbei und höre von dort irgendwelche Geräusche vorn rechts. Klang wie der Lüfter der Standheizung, obwohl diese nicht aktiviert war. Naja, die Frau will einkaufen fahren, steigt ein, startet, der Motor springt an und geht nach 1 Sekunde einfach wieder aus. Beim nochmaligen Starten passiert das Gleiche. Ich habe dann rausgefunden, dass wenn man direkt nachdem er ausgegangen ist wieder startet, er nach etwas längerem Drehen des Anlassers dann anspringt. Laufen tut er dann ganz normal. Natürlich kommt sofot die Meldung "ESP Prüfen" und "Fahrzeug demnächst warten". Das ist sowohl im warmen als auch kaltem Zustand der Fall. Beim Fahren hatte ich das Gefühl das ihm minimal Leistung fehlt, ansonsten lief er total sauber.
    Mein Schrauber hat das Auto dann geholt und ihn auf Arbeit ausgelesen. Folgende Fehler waren hinterlegt:
    - C8000 System Spannungsversorgung
    - U0424 Kommunikation mit Heizung / Klima
    - P0344 Nockenwellen Positionssensor
    - P0016 Kurbelwellen Positionssensor
    - B1325 System Spannungsversorgung
    daneben noch ein paar weitere Fehler, aufgrund von Unterspannung.
    Da die Sympthome für einen defekten Nockenwellensensor sprechen, hat mein Kumpel diesen getauscht (Hersteller Hella), Fehler gelöscht und siehe da, Auto läuft wieder und kein Fehler hinterlegt. Batterie hing auch am Tester und ist in Ordnung (3 Monate alt, Varta Silverline). Naja, er bringt mir den Wagen wieder und keine Probleme. Ich steige éin, will ihn wieder aufn Stellplatz stellen (dort stand das Auto des Schraubers), will starten, wieder das gleiche Problem.
    Er hat das Auto dann wieder mitgenommen und diverse Dinge geprüft und ein paar Dinge festgestellt:
    - jetzt ist nur noch der P0344 hinterlegt, sonst nix mehr
    - ein Kabel am Kabelbaum war direkt hinter den Steckern vom MSG, wo der Kabelbaum so ne Kurve macht durchgescheuert (Isolierung war leicht angegriffen) --> hat er repariert
    - Kraftstoffdruck etc. ist in Ordnung
    - das Steuergerät gibt eine Spannung von 4,5V raus. Er hat bei Bosch nachgefragt und laut Bosch sollten da 4,8 - 5,2V rauskommen
    Ich hatte mir die einzelnen Pins letztens schon mal angeschaut. Alle Pins am Steuergerät sind in Ordnung.
    Zieht man den Nockenwellensensor ab, springt er sofort an, weil er sich nen Ersatzsignal berechnet. Mein Schrauber sagt, dass dem Sensor das Signal fehlt bzw. er nen falsches bekommt. Er ist mit seinem Latein am Ende.
    Hab schon das Internet bemüht, aber nix passendes gefunden. Fehler von defekten Motorsteuergeräten sind mir beim Insignia auch nicht bekannt.
    LG Alex
    Mein Vater hat nen 2.0 Turbo und ich mir ist zwei Mal bei langem Starkregen (man hat nur in dem Moment etwas gesehen, wo der Scheibenwischer gewischt hat, danach war wieder Blindflug) die Leistung weggeblieben und zwar dann, wenn der Motor richtig Ladedruck aufgebaut hat. Ich bin auch davon ausgegangen, dass der Luftfilter irgendwie Wasser angesaugt haben muss und deshalb war zu wenig Luft da, wenn man die Leistung abgerufen hat. Nachdem der Regen aufgehört hat und man länger im trockenen gefahren ist bzw. dann am nächsten Tag war wieder alles okay. Den Filter selbst hab ich mir nie danach angeschaut - war beides Mal im Urlaub und ich hab es schlichtweg vergessen.
    Scheinbar saugt der 2.0 Turbo so an, dass bei Starkregen der Filter feucht werden kann...
    Mal Interessenhalber: Wie habt ihr es geschafft den Motor eintragen zu lassen? Nen Motorumbau ist ja nicht mehr so einfach, wie es früher mal war. Entweder der Motor wurde ab Werk verbaut (was ja nicht so ist) oder man hat ein Festigkeitsgutachten für die Karosserie bzw. es liegt einer Herstellerfreigabe vor.
