Beiträge von p4zi
    Ich bin auch noch nicht zum verstauen der Sachen gekommen.
    Derzeit kommt das Kabel Zwischen DSP und Radio an der Mittelkonsole des Beifahrerfußraumes aus der Verkleidung. Denke das ich es hinter der Verkleidung der Mittelkonsole bis unter den Beifahrersitz lege (unter der Schiene lang). Von dort andere Seite das Subwooferkabel am Türeinstieg bis nach hinten in den Kofferraum.
    Habe den Match PP52 DSP im Einsatz mit dem Subwoofer PP10E.
    Gruß, Patrick
    ich möchte auch etwas an meinem Audio-System machen. Der derzeitige Sound ist leider sehr ernüchternd.
    Jedoch weiß ich nicht, was der beste Weg ist. Zwei Varianten kommen in Frage, wobei ich bei der zweiten nicht genau weiß, wie viel das bringt.
    Aktueller Stand:
    Opel Insignia Sports Tourer (MY09) DVD800 ohne Infinity System
    Variante 1:
    - Helix Match PP52 DSP (439,- http://csmusiksysteme.net/Car-…Helix-Match-PP52-DSP.html)
    - Helix PP-AC52 (38,- http://csmusiksysteme.net/Car-…rkabel/HELIX-PP-AC52.html)
    - Helix Match PP 7S-D (249,- http://csmusiksysteme.net/Car-…/Helix-Match-PP-7S-D.html)
    Macht unterm Strich 726,-
    Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich dann lediglich mit dem Adapterkabel ans Radio (zwischen derzeitigen Stecker und Radio) und das Adapterkabel z.B. zum Beifahrersitz verlegen. Macht man das außen bei der Tür oder innen bei der Konsole? Dann die PP52 an das Kabel und von dort aus mit dem Subwoofer Kabel Richtung Kofferraum. Und dort dann einfach an den Subwoofer anschließen.
    Sprich also: ich muss keine Stromkabel ziehen oder sonstiges. Alles was ich brauche liegt bei?
    Variante 2:
    - Plug & Play High-Low Wandler (69,- http://www.pimpmysound.com/uns…nia-adam-corsa-e.html#paq)
    Die zweite Variante ist deutlich günstiger. Zusätzlich benötige ich eine Endstufe (hab ich noch) und einen Subwoofer (hab ich auch noch). Ebenfalls wird ein Kabelkit für ca. 30-40 Euro benötigt. Kennt irgendjemand das Teil und kann sagen ob das was taugt? Der Anschluss sollte ähnlich wie bei dem PP52 von statten gehen. Das Cinch und Remote Kabel wird dann in den Kofferraum verlegt und dort die Endstufe angeschlossen. Strom müsste dann auch entsprechend verlegt werden (Batterie oder Sicherungskasten?)
    Zwar ist diese Variante günstiger, jedoch wird sich dadurch die Performance der Serienlautsprecher nicht verändern.
    Was haltet ihr von den Varianten?
    Liebe Grüße und schon mal danke für eure Hilfe,
    Patrick
