Beiträge von Insi09
    Also ich habe meine vor kurzem selber montiert. Abnehmbare von Westfalia mit AC E-Satz. Alles komplett für 369€. Einbau wie gesagt selber in 3 Stunden ohne Bühne. Die einzige kleine Verwirrung war beim Kabel welches an die dritte Bremsleuchte angeklemmt wird. Das kann aber im Nachhinein leicht rausgefunden werden.
    Nun habe ich es doch endlich mal geschafft mein AHK fertig anzuschließen und siehe da es war das "weiße Kabel" :D . Das einzige problem welches ich hatte war ja das rot/schwarze Kabel vom E-Satz welches an das Kabel der dritten Bremsleuchte angeschlossen werden soll. Nach längerem hin und her Messen habe ich beim freundlichen angerufen und er hat mir im Stromlaufplan das passende Kabel rausgesucht, es war das weiße 8| .
    Hatte das weiße mal gemessen aber auch im Ruhezustand immer einen Wert auf dem Multimeter bekommen 8| .
    Hab dann die Verkleidung unter dem Dachspoiler abgebaut und siehe da, es gingen Zwei Kabel und ein Schlauch zum dachspoiler. Der Schlauch ist für die Spritzdüse und das Kabel für die dritte Bremsleuchte :D . Stecker bei aufgeklappter Heckklappe links auseinandergesteckt und nach unten zum Passenden Kabel gemessen und schon funktioniert alles wie es soll :applaus: .
    PS: Der Wert den ich im Ruhezustand gemessen habe kommt wohl über den Impuls den das Auto abgibt um die Leuchtmittel zu prüfen.
    Na dann war die Suche ja nicht ganz umsonst :D . Super, und so wie es auf dem Bild aussieht ist das Kabel in dem Strang drinne welcher auf dem Radkasten befestigt ist :rolleyes: . Werde morgen mal den Rest verkabeln. Heute ging es leider nicht mehr, die Luftfeuchtigkeit bei uns wurde plötzlich sehr hoch :P :D .
    Schönen abend noch. Und danke mal wieder für Antworten und Bilder ^^
    Super, vielen Dank schonmal.
    Bei Jäger ist die Anleitung deutlicher finde ich. Es sind ein- zwei Bilder mehr drin die aber viel Info geben.
    Mit dem Multimeter ausmessen hatte ich auch vor. Habe eben noch etwas gestöbert und bin mehrmals auf die Farbe Lila/weiß gestossen, werde das mal ausprobierern, da muss man dann vielleicht nicht den ganzen Kabelbaum durchmessen :P .
    Aber in deiner Anleitung ist beim Insignia ST auch das weiße Kabel mit dem schwarz/roten vom Kabelsatz zu verbinden. Naja, ich Klingel das mal durch.
    habe jetzt meine Anhängerkupplung verbaut, mechanisch überhaupt kein Problem, hat alles gut funktioniert. Einbauzeit mit ausschnitt in der Stoßstange ca.3 Stunden. Hätte schneller geklappt konnte aber nicht auf die Bühne und hatte den Einbau alleine auf allen vier Rädern vorgenommen. Dazu kam noch mehrmaliges Werkzeug holen :D . Man kann halt nicht an alles denken.
    Wollte heute den E-Satz verkabeln und bin wohl auf das "Weiße Kabel" Problem gestossen. Habe mal ein Bild aus der Anleitung angehangen.
    Zu den Teilen: Anhängerkupplung von Westfalia und der E-Satz war Fahrzeugspezieisch dabei von AC.
    Die Anleitung ist nicht wirklich eindeutig zu lesen :(
    Ich verstehe das so das dass rot/schwarze Kabel vom E-Satz an das weiße Kabel vom Bremslicht kommt und der Rest vom rot/schwarzen Kabel nicht benötigt wird und abgeschnitten werden soll. Leider finde ich kein weißes Kabel.
    Hat den Satz schonmal eine verbaut? Wäre über Antworten Froh, habe über die SuFu nichts gefunden.
    Danke schonmal vorab.
    Hab die selbe Post bekommen :thumbup: :thumbup:
    Ich habe für meinen Satz 163,30 Euronen bezahlt. War der günstigste den ich gefunden habe mit Flexride und Allrad.
    Muss noch zwei Wochen warten bis ich sie einbauen kann. Dann ist erst die Bühne Frei :huh: .
    Mache auch mal vorher nachher Bilder.
    Also ich weiß ja nicht ob ich hier Irgendwas falsch mache? Ich habe lange lange über die Sufu gesucht und viel gelesen aber die Antworten auf meine Fragen habe ich nicht gefunden.
    Es gibt in einem bekannten Auktionshaus verschieden Anhängerkupplungen, bei denen steht `Bitte prüfen welches Steuergerät im Fahrzeug verbaut ist.....für Fahrzeuge passend, die das Steuergerät mit der Kennung Ad oder AF oder Ah verbaut haben`.
    Da mein Steueregerät die Kennung NF hat und ich keine Anhängerkupplung passend für dieses Steuergerät gefunden habe habe ich hier ohne Erfolg die Sufu genutzt und danach mit Hoffnung auf Antwort dieses Thema erstellt.
