Hallo Gemeinde,
ich habe nun bereits das zweite mal "Disko im Cockpit" diese zeigt sich ganz genauso wie im März`17.
- Instrumente fallen sporadisch aus (während der Fahrt)
- Blinker gehen nicht mehr
- Klima macht was sie will
- Motorkontrolllampe brennt
- Assistenten fallen aus
- Fehler im DIC gehen von PDC prüfen lassen bis Airbag prüfen lassen (die Liste ist lang
Das ganze ging vor 2 Tagen wieder los ... macht sich gut auf der Schnellstraße ....
Aber nun zum wesentlichen ... heute habe ich die Batterie abgeklemmt und sämtliche Massekontakte überprüft. Massekontakte alle gut und die Batterie nach ca 1Std wieder angeklemmt. Batterie ist knapp 1 Jahr !!!
Ergo ... Fehler sind geblieben ... Der Insi lies sich aufgrund von "Diebstahlwarnanlage überprüfen lassen" nicht mal starten
Da ich noch etwas im Kofferaum hatte dachte ich ... das holst Du noch raus bevor der Ofen zum FOH geht ... doch die Elektrische-Heckklappe verweigerte auch Ihren Dienst.
Also Türen auf und rein in den Kofferraum zum Notentriegeln ... vorher noch mal kurz auf den Taster in der Fahrertür gedrückt
... Notentriegelt ... zack geht die Heckklappe von selber auf und alle Instrumente waren da und die Fehler weg
und der Insi lies sich starten .... (natürlich mit Meldung "Heckklappe offen")
Der Kofferraum lies sich dann aber über keinen Schalter mehr Schliessen ! Also erst mal Taster ausgebaut und durchgemessen ... beide iO (Aussen und Innen an der Heckklappe)
Heckklappe von Hand geschlossen ... Schloss hat auch angezogen ! ... Und zack wieder Disko im Cockpit und der Insi geht nicht an ... wieder Notentriegelt ... alles geht wieder
Also habe ich Ihn wieder ausgemacht ... die Heckklappe wieder von Hand geschlossen und die Sicherung Nr.18 im Kofferaum raus gezogen.. laut Betriebsanleitung "Elektrische Hecktürverriegelung" ... also das Schloss ?!?!
Jetzt sind alle Fehler weg und er lässt sich starten
Ist diese Sicherung auch für das PDC am zuständig ??? Das Piepst jetzt nicht mehr ... vorne jedoch tadellos !
Brauche ich nur ein neues Heckklappenschloss oder spinnt einfach nur ein Sensor vom PDC am Heck ???
Danke für Eure Geduld ... ist ne Menge Text ....
Viele Grüße
Stefan
