War zu schnell plötzlich wurde der Bildschirm hell.
Beiträge von Touring-Fan
Hi
Ist da ein echter Glasstopfen drinnen welcher einfach nur am Rand mit Glaskleber eingesetzt wurde?
Schaut gut aus.Du weißt aber schon das der TÜV Dir dafür einen Strick drehen könnte wenn er wollte?
ah wieder was gelernt.
Kannst du nicht nochmal hinfahren und ein besseres Bild machen
Hi
Normalerweise sollte es so sein sobald diese Funktion aktiviert wurde das feste Blitzer angezeigt werden wenn diese bereits Installiert waren bei der SW Erstellung vom Navi.
Ich kann diesen haken zwar setzen aber es wird nichts angezeigt, ist zwar schade aber nicht weiter schlimm. -
Hi
Die ersten extrem Tuningmaßnahmen haben Einzug ins Fahrzeug gehalten.
Ich weiß es ist sehr kontrovers und nicht jedermanns Geschmack.Hoffentlich bringt es keine Probleme bei der Rennleitung oder dem Tüv mit sich
Aber seht selbst.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132037.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132046.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132055.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132102.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132520.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132526.jpg]
Was meinst du mit VL?
Deine Beschreibung zeigt eigentlich das da was nicht stimmt.
Ist die OEM SW noch drauf oder wurden evtl. schon, ich sage es mal vorsichtig, Optimierungen drauf gespielt wie POI`s usw.?
Reagiert es auch noch so träge wenn keinerlei USB angeschlossen ist?
Die frage beantworten kann ich leider nicht, würde aber gerne den Hinweis hier platzieren.
Die betroffene Felge sollte entsorgt oder umfunktioniert werden zb. als Gartenschlauchhalter.
Hier steht mehr dazu drinnen.
"Doch
auch Aluräder mit Abweichungen von
mehr als 0,5 mm beim Rund- und Plan-
lauf oder gar mit Verformungen gehö-
ren ausgesondert, denn eine wie auch
immer geartete Materialrückverfor-
mung ist hier in keinem Fall zulässig. """
https://www.krafthand.de/filea…4/10_14_InNeuemGlanz1.pdf -
Ich bin da nun nicht so im Thema meine aber gelesen zu haben das bei SD-Karten diese nur einmalig für ein Fahrzeug Codiert sind.
Wenn das so wäre brauchst du nur in einem anderen Fahrzeug zu testen ob die Karte da funzt, macht sie dieses ist sie eine Kopie. Macht sie es nicht ist es eine OEM Version.
Nur weil da kein Kleber drauf ist heißt es nicht das es keine OEM Ware ist.
Gilt aber wie gesagt nur wenn es stimmt das sie nur für ein Fahrzeug gilt.Und nochmals der Hinweis das hier keine bindende Aussage treffen kann ohne die Verkaufsanzeige zu kennen
Ohne die Auktion zu kennen kann hier keiner was dazu sagen.
Hi
Das könnte auch durch den normalen Luftstrom geschafft worden sein.
Was passiert wenn du auf ganz kalt stellst, das sollte man merken ob es gekühlte Luft ist.
