Oder eine sterbende Batterie.
Zu langsam.
Zu langsam.
Laut Opel nein.
Selber machen kann man es vermutlich mit dem entsprechenden Aufwand schon.
Fraglich bleibt ob er es dann auch noch Codieren kann.
Der Finanzielle Aufwand steht auch in meinem Verhältnis zu dem was man dabei raus bekommt. Die Hardware alleine dürfte schon vermutlich im 4stelligen Bereich neu liegen.
Bedenke das der halbe Wagen dazu Auseinander gebaut werden muss alleine um die Kabel verbauen zu können.
Fang bitte mit den Daten deines Fahrzeuges an, so kann keiner was dazu sagen.
Auf jeden Fall eine Alternative.
Jetzt weiß ich auch wie ich den Filter tauschen kann.
Allerdings sehe ich in dem VFL nicht diesen Schalter, oder ist es in dem Video dort dieses rechteckige Teil?
Kann man leider nur schwer erkennen wegen der Qualität.
Um das Rückfahrlicht zu prüfen muss der Rückwärtsgang drin und die Zündung eingeschaltet sein.
Kofferraumklappe darf nicht geöffnet sein.
Sind es nun LED Leuchtmittel oder normale?
Wie hast du sie geprüft und ganz wichtig womit?
Hi
Nach einigen Experimenten mit LED Leuchtmitteln habe ich nun für mich das Perfekte Set gefunden.
Opel Insignia Sports Tourer 11 LED SMD Innenraumbeleuchtung Set XXL WEISS
Lieferung war sehr schnell und entspricht der Beschreibung.
Qualitativ habe ich nichts auszusetzen.
Lichtfarbe ist nun endlich Weiß und nicht Bläulich, das bläuliche geht aus meiner Sicht gar nicht was aber durchaus Geschmackssache ist.
Der Tausch geht dank meiner diversen Vorfeldtestversuche mittlerweile sehr schnell von statten, beim ersten mal habe ich noch mind. 20 Min. gebraucht nun geht es innerhalb von 10 Minuten.
Am meisten geärgert haben mich die 2 hinteren Leselampen der Fondsitze, bei ST Modellen ohne Panoramadach ist dort meines Wissens nach nur 1 Leuchteinheit mittig verbaut.
Das Glas bekommt man da nicht einzeln raus sondern nur mit dem Rahmen. Dummerweise hat sich Opel gedacht das man die Halterung mit der Fassung nur lose oben rein legt und sich das ganze mit dem Glas und dem Rahmen fest hält.
Das ganze ist also lose wenn man dieses nicht weiß.
Zum Befestigen muss man den Rahmen mit dem Glaseinsatz feste gegen das Unterteil drücken so das dieses gegen das Dach drückt, erst dann macht es Klick und das ganze ist feste.
Muss man wissen ansonsten steht man blöde da.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_110125.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_110131.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_110139.jpg]
Die Leuchtmittel über der Mittelkonsole lassen sich da einfacher tauschen.
- Großer Blinddeckel runter nehmen, ist nur geclipst.
- Rahmen um den Glaseinsatz raus nehmen ebenfalls nur geclipst.
- Glaseinsatz raus nehmen auch nur geclipst.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_105432.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_105645.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20170215_105803.jpg]
Leuchtmittel der Fußraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung und der Türeinstiegsbeleuchtung lassen sich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ganz einfach nach unten raus nehmen, am besten vom Kabel trennen ist einfach nur gesteckt und das Leuchtmittel (Sofitten) tauschen.
Da habe ich keine Bilder von gemacht da es wirklich selbst klärend ist.
Ein wenig fummelig ist es am Handschuhfach da man dort einen langen Stift hat welcher als Ein bzw. Ausschalter funktioniert und bei Einbau in das kleine Loch eingefädelt werden möchte.
Auch hier kann aber einfach nach der Entnahme der Stecker getrennt werden um das Leuchtmittel bequem und ohne das es heiß wird tauschen zu können.
Hier kann man gut den Stift sehen von dem besagten Schalter welcher mit an der Halterung der Beleuchtung hängt.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/20161027_132526.jpg]
Hier eine von mir zusammengestellte Zusammenfassung bezogen auf meinen Opel Insignia Sportstourer mit Panoramadach Modell FL 2015 siehe Signatur!
Evtl. hilft sie dem einen oder anderen.
Meines Wissens nach können unterschiedliche Leuchtmittel verbaut sein wenn kein Panoramadach vorhanden ist und im Handschuhfach.
Bitte immer selbstständig auf Richtigkeit prüfen!
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albums/userpics/10001/Liste_LED_Innenraum_fertig.png]
Hi
Welche Lampen hast du genau getauscht?
Welche sind genau verbaut worden und hast du noch weitere getauscht? Link bzw. Bezugsquelle bitte.
Hier sind ein paar Bilder von meinem Leuchtmitteltausch zu sehen, evtl. hilft es ein wenig weiter.
Beitrag 77!
Im Handschuhfach wird vermutlich der Stift nicht durch das Loch gezogen worden sein welcher als Kontakt für das Licht funktioniert.
Beitrag 25!
Sollten es LED`s sein dann bitte mal die Leuchtmittel einmal um 180° drehen.
Ich habe keinerlei Erfahrung damit haben aber diesen hier gefunden.
http://www.ebay.de/itm/252476303254?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Evtl. hat den schon jemand verbaut, soll laut der Beschreibung für den VFL als auch für den FL passend sein.
Weiß einer von euch ob der grill unabhängig von den Klappen ist oder kann ich nur einen grill mit den Klappen verbauen wenn diese ab Werk eingebaut wurden?
Im Fahrzegschein habe ich dazu nichts gefunden, unter welchen Punkt schaust du da?
ich habe die COC Papiere dazu genommen da ich ansonsten nichts gefunden habe.
Was stehen denn da für Werte bei Dir drinnen?
