Hallo
Da Sensoren ca. 5-7 Jahre senden, würde ich die nicht nehmen.
Und die Reifen sind dann auch nicht mehr taufrisch.
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Hallo
Hallo
Wenn bei mir die Meldung kommt, drücke ich einmal ok und die Anzeige kommt erst wieder beim Neustart des Autos.
Hallo
Jo, wenn du sie da erworben hast, dann mache das.
Kenne ich eigentlich nicht von Opel Orginal Felgen.
Hallo
Jo, sieht so aus, als ob sie da eine Schicht ablöst.
Wie alt sind die denn ?
Hallo
Dann hast du 900gen 1.
Das gen2 wurde erst mit Onstar zusammen ab 2016 verbaut.
Hallo
Du meinst dann CarPlay.
Das geht erst mit dem 900 gen2.
Und das ist dann auch mit OnStar.
Hallo
Na ja, er meinte die sind nicht voll drauf.
Daraufhin habe ich ihn gefragt wieviel umdrehungen denn die Mutter hätte.
Aber irgendwie wollte er mir das nicht so recht sagen.
Aber nun gut, die Platten wurden ja nachträglich direkt bei Eibach eingebaut.
Auch wenn es gepasst hätte, müsste ich den wagen wieder beim tüv vorführen.
Ich verkaufe jetzt den Satz Alufelgen der nicht passt, und halte Ausschau nach den eingetragenen Felgen.
MFG Thomas
Hallo
Nach langer Zeit mal wieder was über meinen Opel.
Da jetzt der Winter naht, und ich einen Satz originale Opel Alufelge mit Winterbereifung habe, sollten die heute beim Foh verbaut werden.
Soll heißen, die 8x19 Sommer runter, Spurplatten runter und Winterreifen drauf.
Der Foh ruft mich an, und sagt das Gewinde von den Stehbolzen ist zu kurz.
Aaartrrggg... das tut weh. Die Winteralus passen nicht auf die Spurplatten, da die Taschen nicht tief genug sind.
Und sollen sie normal drauf, ohne Platten, ist das Gewinde zu kurz.
Also, entweder bei den 8x19 die Sommer abziehen und Winter drauf.
einen Satz gleiche Alufelgen holen, und da dann Winterreifen drauf.
Oder nur noch die Designfelgen von Opel.
Was meint ihr, passen die Designfelgen besser auf die kurzen Stehbolzen.
Ich meine die Stahlfelgen haben nicht so eine Tiefe wie die Alufelgen.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps.
Hallo
Ist bei Baujahr 2014 das 900 gen 1 verbaut.
Hallo Gordon
Ich musste gerade leicht schmunzeln als ich deinen Beitrag gelesen habe.
Ich bin am Samstag auch auf der Autobahn gewesen und hatte den gleichen Vorfall.
Bei mir war es vom 2 in den 3 Gang.
Drehzahl geht rauf, aber kein Vortrieb.
Das ganze passierte mehrere Male.
Da meiner erst 38000km weg hat, habe ich eigentlich nicht an die Kupplung gedacht.
Werde am Donnerstag zum Foh und die Sache klären lassen.
Habe noch bis 04.18 Werksgarantie.
Werde berichten.
