Hallo
Na dann bin ich aber beruhigt.
Alleswisser ausgeloggt.
MFG Thomas
Hallo
MFG Thomas
Hallo
Nun, ich glaube du hast ein Problem...nicht böse gemeint.
Du musst auf meine Postings nicht antworten....oder.
Es gibt sehr viele Member die ungern an den Stehbolzen rummsägen.
Für diese Member habe ich diese Info gepostet.
Wenn du über diesen dingen stehst, dann lese es nicht.
MFG Thomas
Hallo
Habe eben bei H&R angerufen um zu erfahren was nun wirklich richtig ist.
Wenn die Stehbolzen nicht gegen eine Tasche stossen, brauch man diese nicht zu kürzen.
Da dies bei meinen 44er Platten der Fall ist, werde ich sie hier nicht kürzen.
Werde am Wochenende testen, ob sie bei den 40er gekürzt werden müssen.
MFG Thomas
Hallo
Habe die Platten schon von h&r
Es sollen ja auch nur diese Felgen gefahren werden
MFG Thomas
Hallo
Ja, das alles was du geschrieben hast ist klar.
Es geht mir darum ob ich meine auf jeden Fall kürzen muss.
Meine 5 Stern Opelfelgen haben diese Taschen und würden auch passen, ohne diese kürzen zu müssen.
Deswegen jetzt noch mal die Frage, ob ich mir das kürzen sparen kann.
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Hallo
Bitte mal eine Info zu dieser Aussage.
Kontrollieren Sie nach Montage der Spurverbreiterungen, ob die mitgelieferten Muttern oder die Original-Stehbolzen aus der Spurverbreiterung herausstehen. (siehe Bild 6)
Ist dies der Fall dürfen nur Räder mit entsprechenden Aussparungen/Gießtaschen verwendet werden. (siehe Bild 3) Diese Aussparungen/Gießtaschen müssen tief und groß genug sein um die überstehende Mutter oder den überste- henden Original-Stehbolzen aufzunehmen. Ansonsten kann es zum Bruch der Radbefestigungselemente (Stehbol- zen) kommen und dadurch zum Verlust der Felgen führen.
Hallo
Ihr müsst alle ein weiches Gemüt haben
Bei meinem Sports Tourer mit Flexride und 245/35 war der Sport Modus schon sehr hart.
Wenn ich mir vorstelle das dann noch tiefer gelegt wird.
Hallo
Also brauche ich die Spurplatten nicht eintragen lassen,ok.
Werde dann die Felgen abnehmen lassen und dann sehen wir mal.
Stehbolzen werde ich kürzen.
Mache das ja nur weil ich elek.lenkgetriebe.
Damit umgehe ich den Lenkeinschlag und habe massig Platz.
Hallo
Ok, Danke.
Habe eben mal die Platte angebaut und die Felge auch. Das passt so schon, ohne zu sägen.
Die Opelfelgen haben ja innen auch eine Tasche.
Aber werde das Stück ohne Gewinde absägen, alles anbauen und zum TÜV.
Tiefer soll er erst einmal nicht, denn habe ein paar kniffelige stellen, wo ich manchmal herfahre, da könnte er aufsetzen.
Ich werde berichten.
Hallo
Da ich sehr wenig Zeit habe, wollte ich mir nächste Woche meine neuen Reifen und Felgen beim Foh
einbauen lassen.
8,5x19 Opel Felgen plus H&R Spurplatten.
Gewinde müssen gekürzt werden und Einzelabnahme, da nicht in der CoC.
Hat das schon mal jemand machen lassen, und wie teuer wäre das.
