Beiträge von skahde
    Ich hatte mit dem DVD 800 (ja andere Baustelle, kann aber ähnlich liegen) dauernde Abstürze beim Navigieren in Paris Innenstadt rund um den Gare-de-Lyon. Ich habe den USB-Stick abgezogen um ein paar Byte Arbeitsspeicher freizubekommen, was tatsächlich geholfen hat. Als ich aus der Ecke raus war, ging es auch wieder zusammen mit dem USB-Stick und ist seit dem nicht mehr aufgetreten. Ich vermute, in bestimmten Konstellationen läuft das RAM voll, Daten können aus dem Flash oder von DVD nicht mehr nachgeladen werden und die Möhre stürzt ab. Vielleicht ist das ja hier so ähnlich, wenn das gleiche Team die Software verbrochen hat.
    Wieviel musstest Du nachfüllen? Was ist seit dem Behältertausch passiert, was vorher? Wieviel verliert er aktuell?
    Beispiel: Meiner hat seit ich ihn habe (160 tkm, sieben Jahre) ein winzig kleines Leck am Kühler durch das er wie ein Uhrwerk 200 ml pro ca. 15.000 km verliert. Völlig schnurz! Einfach den Kühlmittelstand regelmäßig checken, wenn das nicht mehr wird, ab und zu nachfüllen.
    Beispiel 2: Riss im AGR-Kühler. Der Külmittelverlust nahm über mehrere Tage schnell zu, bis ich ihn dampfend vor die Werkstatt gestellt habe, ich war gerade um die Ecke und es war noch genug drin.
    Die Werkstatt hat den Kabelbaum repariert und wir haben aus einem gebrauchten Baum nur die Klemme getauscht die den Gummibalg an der Karosserie festhält. Die war defekt, es gelangte Wasser von hinten in den Stecker und damit fing das Drama an. Für den dafür fälligen Rechnungsbetrag hätte ich mich nicht selbst hingesetzt und jetzt ist alles ok.
    Die Werkstatt schlägt auch genau das vor: Zwei bis drei Tage Fehlersuche und Reparatur unter Verwendung eines Reparatursatzes, fertig. Mit einem passenden Kabelbaum wäre die Sacher aber wahrscheinlich schneller und damit günstiger machbar. ich mache mir keine Sorgen, dass wir das nicht wieder hinkriegen.
    Heute hatte ich kommentarlos die Erstattung der Paypal-Zahlung im Eingangskorb. War also wie erwartet eine Leiche im Shopsystem. Ein Ebay-Anbieter versucht jetzt einen funktionsgleichen Kabelbaum zu finden, bei den überschaubaren Preise werde ich das mal riskieren und ggfs. berichten, wenn wir was finden.
    ich habe ja vor inzwischen schon einigen Jahren meinen Dicken mit einem reparierten Unfallschaden gekauft und so langsam fällt dann auf, wobei da gemurkst wurde.
    Jetzt sind wir bei der Elektrik der rechten Tür angekommen, das Fenster geht nicht mehr runter, manchmal meint er auch, die Tür wäre auf oder zu aber beides ist dann falsch.
    Werkstattdiagnose: Die Folie innen in in der Tür ist kaputt, der Kabelbaum war nicht richtig montiert, ist beschädigt und korrodiert. Ersatz wäre am einfachsten aber Opel hebt die Hände: Nix mehr da.
    Ich suche also ein Gebrauchtteil oder wir (FOH und ich) machen uns notfalls an die Instandsetzung des vorhandenen Kabelsalats. Neue Kabellage wäre besser.
    Der Wagen: Opel Insignia W0LGM8EM8. Von der Werkstatt wurden mir die Teilenummern 13326770 als passend benannt, nach 7zap.com passt auch 13312587.
    Hat jemand eine Quelle an der Hand? Ebay wird schon beobachtet.
    Besten Dank im Voraus für jeden Tipp!
    Stefan
