Beiträge von blubba123
    So kurzes Update. Anruf von Opel war leider nicht hilfreich. Sie können mir nicht weiter helfen. Der Fehler wäre für Sie nicht erheblich genug. Klasse ....
    Gibt es sonst von jemanden was neues?
    Bei mir wurde Ende Januar ein "komplettes" Software-Update gemacht (was auch immer da genau upgedatet wird), weil ich auch den Toten-Winkel-Assistent bemängelt habe (hatte das gleiche Fehlverhalten).
    Nach diesem Update war es wesentlich besser. Allerdings hatte ich seitdem Anzeigefehler im Beleuchtungsmenü. Diese Fehler wurden jetzt behoben. Ich vermute, dass eine alter Softwarestand eingespielt wurde,
    weil seitdem mein Android-Auto weg ist und die Fehler im linken Außenspiegel wieder deutlich zugenommen haben. Also ingesamt tippe ich da ganz stark auf ein Softwareproblem... ?( :(
    Leider habe ich vor den Updates die Versionsnummern nicht notiert. :(
    hier mal ein kleines Update...
    Hatte meinen Insignia beim FOH, um den Fehler zu beheben. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die "Ersatzteile" (in dem Fall das bereinigte Software-Update) vorhanden sind,
    wenn man sein Fahrzeug abgibt...dem war leider nicht so. Aus angesetzten 2 Tagen wurden letztendlich 4 Tage, weil der FOH das Update von Opel nicht bekommen hat.
    Die Software wurde jetzt so modifiziert, dass die Häckchen (aktiv/nicht aktiv) im Beleuchtungs-Menü wieder sichtbar sind. Die Intelligente Lichtverteilung funktioniert immer noch nicht und
    zusätzlich habe ich jetzt kein Android-Auto mehr.
    Bei Opel ist das Problem so nicht bekannt und seit 1 1/2 Wochen warte ich jetzt auf einen Lösungsvorschlag. :(
    Nachdem ich den Werkstattmeister beim FOH nochmals gefragt habe, was das sein könnte, meinte er, dass es definitiv die elektronische Feststellbremste ist!
    Angeblich führt die Bremse immer einen "Selbsttest" durch...zufälligerweise immer dann, wenn eine Tür oder die Heckklappe geschlossen wird bzw. wenn man
    über die ZV das Fahrzeug ver- bzw. entriegelt.
    Kann jemand dieses "klackern" so bestätigen, der auch eine elektronische Feststellbremse hat???
    Also sie stehen noch da, haben nur keine Haken ?
    Steht das Licht denn auf Auto? Das wird ja gerne mal verstellt beim FOH ;) ich weiss blöde Frage aber manchmal sind es die banalsten Dinge.
    Ja, die stehen noch da und haben keine Haken...und das Licht ist auf Automatik eingestellt. "Irgendwas" ist da wohl auch anwählbar! Aber was, dass kann ich so nicht genau sagen. Ich war gestern vorm Garagentor gestanden und habe die zwei Menüpunkte gedrückt. Der Lichtkegel hat sich dann auch geändert und jetzt funktioniert auch das Kurvenlicht. Allerdings kann ich z.B. das Abbiegeliecht nicht deaktivieren, auch nicht, wenn ich den Menüpunkt "Aus" anwähle.
    Anscheinend muss wohl noch mal eine Update vom Software-Update gemacht werden... ?(
    Auch wenn ich mit der Hand fühle ist der Bereich kalt und nicht beheizt.
    Und wie gesagt, auch beim Sitzen ist der Temperaturunterschied gewaltig! Heute morgen hatte ich -6°C in meiner Garage, ich nehme an, dass im Fahrzeug auch nicht mehr als -3 bis -2°C waren und wenn die Sitzheizung nach 1-2 Minuten richtig gut warm ist, dann merkt man um so mehr, wie kalt es in diesem Bereich ist. Es wäre vom Gefühl her sogar angenehmer, wenn ich die Sitzheizung nicht einschalte, weil dann der Rücken gleichmäßig kalt bleibt.
    ich habe bei meinem Insignia (2015er 2.0 CDTI 170 PS) folgendes Problem:
    Bei Entriegeln bzw. Verriegeln der Zentralverriegelung hört man nicht nur das normale Klacken der ZV, sondern immer wieder zeitgleich dazu ein "klackern" im Bereich der Steuereinheit
    der ZV (hinten links nach dem Radlauf), als wäre eine Kunsstoffteil locker, das Spiel hat und klappert. Ab und zu habe ich das Geräusch (dauert zwischen 0,2 und 0,5 Sekunden) auch, wenn
    ich z.B. die Fahrertür oder die Heckklappe schließe, ohne das Auto über die ZV zu verriegeln!
    Der FOH meinte bei Terminvereinbarung erst, es könnte sich um die elektrische Parkbremse handeln. Nachdem ich den Insignia wieder abgeholt habe, war er sich sicher, dass es eine Pumpe
    vom AdBlue-Zusatz wäre.
    Aber erstens hört es sich absolut nicht nach einer Pumpe an und wieso soll diese Pumpe ausgerechnet immer dann ganz kurz (nicht mal eine halbe Sekunde) aktiv sein, wenn ich die ZV betätige
    oder eine Tür schließe???
    Hat jemand das gleiche Phänomen und vielleicht sogar eine Lösung dazu?
    Danke schon mal... :)
    falls ich das Thema im falschen Thread erstellt habe bitte verschieben.
    Ich habe leider über die Suchfunktion nichts passendes gefunden aber vielleicht kann jemand das folgende Problem bestätigen...
    Ich habe in meinem Insignia (Bj. 10/2015) Premium-Sitze (AGR) vorne und die Sitzheizung funktioniert bis jetzt zuverlässig. Allerdings werden
    an der Sitzfläche und Rückenlehne die letzten 10-15cm zwischen Sitzfläche und Rückenlehne nicht beheizt, d.h. der Bereich bleibt kalt
    und wenn die Sitzheizung auf Stufe 2 oder 3 läuft ist der Unterschied so gravierend, dass es sich in diesem Bereich eisig kalt anfühlt. Der FOH hat geprüft,
    ob die Heizmatten verrutscht sind, allerdings passt da wohl alles und laut Aussage des FOH ist das beim Insignia so, dass dieser Bereich kalt bleibt.
    Ich kann mir das aber beim besten Willen so nicht vorstellen, zumal ich letzte Woche einen Mokka X als Leihfahrzeug hatte, bei dem die komplette Fläche beheitzt wird.
    Auch vom 2009er Meriva meiner Frau kenn ich das nciht.
    Kann diese Tatsache so jemand bestätigen?
    ich hatte letzte Woche einen Termin beim FOH mit meinem Insignia (2015er CDTI 170PS) wegen diverser Mängel und man hat mir gesagt, dass ein "komplettes" Software-Update für Intelli-Link, Tacho etc. durchgeführt wurde.
    Seitdem kann ich unter dem Menüpunkt "Beleuchtung" die beiden Punkte für "Adaptive Lichtverteilung" und "Abbiege und Kurvenlicht" nicht mehr verstellen.
    Sie sind nicht ausgegraut und es gibt keinen Haken zum Aktivieren oder Deaktivieren.
    Was dazu kommt...seitdem ist das Abbiegelicht aktiviert, was vorher definitiv und gewollt nicht so war, das Kurvenlicht ist deaktiviert und die adaptive Lichtverteilung funktioniert auch nicht mehr!
    Ich werde heute bei Dunkelheit mal probieren ob man die Punkte auswählen kann und man nur den Haken im Menü nicht sieht oder ob die Funktion generell nicht mehr auswählbar ist!
