Okay. Dann brauche ich bitte mal eine Empfehlung für vier Lautsprecher (ggf. was mit den Hochtöner zu tun ist) und eine normal dimensionierte Endstufe...
Was ich bisher gelesen habe lohnt es sich aufgrund der Tonkorrekturkurve ohne Umschaltung auf Infinity nicht wirklich nur die Lautsprecher zu tauschen
Beiträge von vanhaakonnen
Ich wäre euch mal für zwei Empfehlungen dankbar.
Variante 1:
Vier Lautsprecher in Kombination mit einer EndstufeVariante 2:
Vier Lautsprecher ohne Endstufe und eine Abschätzung was die bei Programmierung auf Infinity leisten können...Ich bin doch im Audiobereich völlig planlos und brauche eure Hilfe Ich habe jetzt zwar Unmengen an Threats gelesen aber kaum echte Empfehlungen für Lautsprecher gefunden... Am Ende muss das für mich so funktionieren, dass ich die Komponenten kaufe, dem FOH auf den Tisch lege und ums Einbauen bitte...
Ich muss nochmal nachhaken:
Wenn ich ausschließlich die Lautsprecher vorne und hinten tauschen möchte (der geringste Arbeitsaufwand für wahrscheinlich ein brauchbares Ergebnis) >> Was passiert mit den Hochtöner in den Türen? Bleiben die einfach angeschlossen?Als weitere Frage: Welche Lautsprecher würdet ihr verwenden?
Ich finde nur ein paar ebay-Angebote die einfach klingen z.B.:
1. http://www.ebay.de/itm/Blaupun…m564f99a593#ht_3033wt_929
2. http://www.ebay.de/itm/ESX-Lau…m415955a088#ht_3593wt_932
3. http://www.ebay.de/itm/CRUNCH-…m415985a93c#ht_3567wt_932
4. http://www.ebay.de/itm/Blaupun…m564f9346bb#ht_2907wt_929All diese Lautsprecher scheinen für das standard Audio-Setup ohne Infinity Umprogrammierung gedacht zu sein >> 4 Ohm Impedanz. Funktioniert das überhaupt ohne extra Endstufe/DSP nach der Umprogrammierung?
Die Lautsprecher können ruhig teurer sein... es soll am Ende mit dieser Maßnahme zufriedenstellenden Sound ergeben* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hier mal die Aussage zu einer Aufrüstung eines Wagens vom FOH der noch KEIN DAB vorher verbaut hatte:
"Einbau DAB Modul sehr aufwendig Incl.Heckscheibe ca.1700 Euro." -
ich "leide" derzeit unter sehr mittelmäßigem bis schlechtem Radioempfang. Viele Sender klingen einfach nicht "voll" und haben gefühlte permanente Aussetzer die besonders auf der Autobahn zu einem echten Nervfaktor mutieren und sich dort häufen. Die Klangqualität ist im Spark meiner Frau besser...
Jetzt habe ich gesehen, dass es div. Einstellmöglichkeiten für den Radio-Bereich gibt - unter anderem für die Antenne. Wenn ihr euch im Config-Menü befindet kommt ihr durch Drücken der Info-Taste für einige Sekunden in das Engeneering Menü. Wie sind eure Einstellungen dort?Meine habe ich als Fotos mal angehangen.
Viele Grüße
VanHaakonnen
Meiner hat sowas in der Art auch schonmal gezeigt - insofern kann ich ein Bild von damals liefern
Es ist jedoch von alleine wieder verschwunden und auch nie wieder aufgetreten... -
Ich stimme Tiger996 in dem Verhalten bei meinem Fahrzeug zu. Nach jedem Zündung ein/aus ist die PDC vorne zunächst wieder deaktiviert. Erst der Rückwärtsgang oder das manuelle Einschalten mittels Schalter aktiviert die vordere PDC wieder. Trotzdem mag es da aber Unterschiede bei verschiedenen Softwareständen der Fahrzeuge geben...
Also mir hat man damals beim Wagenkauf gesagt, dass die PDC nach vorne nur angeht wenn man diese per Schalter aktiviert oder den Rückwärtsgang einlegt. Bei mir scheint sich das auch so zu verhalten - eventuell ist dies Softwareabhängig (Versionsstand...
Ich habe beim opel-pap-shop.de jetzt einmal nachgefragt. DAB+ wäre zum Nachrüsten (reine Hardware ca. 230 Euro) auch für Wagen verfügbar die bisher kein "altes" DAB-Modul verbaut hatten. Das Problem ist wohl nur, dass Opel nicht immer die Programmierfreigabe erteilt und die ganze Nachrüstung damit wertlos (weil nicht nutzbar) wäre...
Wie sieht das denn aus, wenn man bisher noch kein DAB-Modul verbaut hatte (NAVI900)? Ist ein nachträgliches Einbauen dann möglich?
