Beiträge von RonnyMod
    Ich muss da Thema nochmal aufgreifen.
    Mir ist bei meinen Fl ST aufgefallen das bei der Heckscheibenheizung der fünfte Draht von unten nicht funktioniert. Ich war daraufhin bei meinem FOH und der Mechaniker meinte das sei die Radioantenne oder Telefon war sich nicht sicher. Also mal im ernst kann das möglich sein welcher Ingenieur sollte denn auf so eine Hirnrissige Idee kommen. Ich kenne das mit den Antennen in den hinteren Seitenscheiben bei anderen Herstellern aber in der Heckscheibe ?
    Kann mir vielleicht jemand das bestätigen oder hat der Mechaniker einfach keine Lust ?
    Zumal ja in den Beiden kleinen Fenstern hinten rechts und links Antennen verbaut sind. ?(
    Bei mir gibt es aktuell auch nichts neues.
    Momentan verhält der TWW sich so wie er soll mein FOH hatte eben auch nichts feststellen können im Herbst war es extrem, da hatte ich auch Dauerbeleuchtung auch definitiv ohne Leitplanke und sonstigen Hindernissen. In den letzten ca 3 Monaten hatte ich es nur noch einmal das er den Fehler hatte.
    Ich denke an der Verschmutzung der Sensoren kann es eigentlich nicht liege, da wenn es daran liegen würde müssten sie gerade jetzt in der Zeit richtig spinnen bei dem ganzen Dreck auf der Strasse und vor allem dem ganzen Salz.
    Bei Sommerreifen mit Sicherheit hier geht's ja um Winterreifen und die sind ja mit den Aussagen von §36 Stvzo klar geregelt. Sicherlich wird der gute Mann vom Tüv da weiterhelfen können aber aus dem Gesetzbuch les ich es mal so.
    Das kann ich leider auch nicht genau sagen wieso er so viel haben möchte.
    Er hatte eine Preisliste auf der jedes Opel Modell aufgeführt war und beim Insignia sollte die feste 1000 und die abnehmbare 1200 inkl. Einbau kosten.
    Da ich mein Fahrzeug dort gekauft habe, meinte er man könnte evtl. 1000 Euro inkl. Einbau machen, doch auch das schien mir zu teuer.
    LG
    Soenke
    kann ich so bestätigen diese Preise hat mir mein FOH auch genannt. Habe die abnehmbare Ahk beim Kauf mit rausgehandelt.
    Die Reifen darfst du vom Geschwindigkeitsindex definitv fahren.
    Ein Aufkleber ist nur Pflicht wenn der Geschwindigkeitsindex unter deiner eingetragenen Höchstgeschwindigkeit liegt.
    Geschwindigkeitsindex W 270, V 240, H 210
    Bei Fehlen des Aufklebers droht ein Bußgeld von 5€, bei überschrittener Geschwindigkeit bis zu 25€. Außerdem wird ein fehlender M+S Aufkleber vom TÜV als "erheblicher Mangel" eingestuft, das Auto muss nach Anbringen des Aufklebers erneut zum TÜV.( ohne Gewähr) kann sein das man es schon wiedermal von den Bußgeldern geändert hat.
    STVZO §36 Bereifung und Laufflächen
    (1) Maße und Bauart der Reifen von Fahrzeugen müssen den Betriebsbedingungen, besonders der Belastung und der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, entsprechen. Sind land- oder forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge des Straßenunterhaltungsdienstes mit Reifen ausgerüstet, die nur eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit zulassen, müssen sie entsprechend § 58 für diese Geschwindigkeit gekennzeichnet sein. Bei Verwendung von M+S-Reifen – Winterreifen – gilt die Forderung hinsichtlich der Geschwindigkeit auch als erfüllt, wenn die für M+S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, jedoch
    1.die für M+S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben ist,
    2.die für M+S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Betrieb nicht überschritten wird.
    Ich habe mit meinem auch genau das gleiche Problem, es ist ein fahrender Kühlschrank. Dabei fahre ich auch 26 km einfach ins Geschäft er braucht ewig bis er mal Betriebstemperatur hat. Ich meine auch zu behaupten sobald er mal anfängt die warme Luft in den Innenraum zu befördern nimmt die Motortemperatur wieder sichtlich ab. Von der Fahrtstrecke sin es ungefähr 20 km Kraftfahrstrasse und der dicke brauch locker die halbe Stecke bis mal die Temperaturanzeige halbwegs auf 90 Grad ist, dass heisst aber noch lange nicht das die Heizung dann auch schon richtig heizt. Gottseidank habe ich Lenkrad- und Sitzheizung das lässt das ganze bei den Temperaturen einigermassen ertragen.
