125.000km ohne Probleme mit der Haldex. Ich hoffe das bleibt so. Will ja ihn ja noch ein paar Jahre fahren.
An jene die beim Haldex Ölwechsel das Öl absaugen wollen. Das hab ich beim ersten mal auch gemacht, weil ich dachte das ginge schnell und unproblematisch.
Nun mittlerweil mache ich immer die elektrische Pumpe ab. Sollte so ziemlich der tiefste Punkt sein und ist nur mit zwei kleinen Schrauben befestigt. Dort sammelt sich auch der meiste Dreck und die Pumpe lässt sich ebenfalls reinigen. Geht unkompliziert, und kostet auch nicht mehr Zeit als das Absaugen. Meine Meinung.
Was hat es mit dem Auffüllen über die Entlüftung auf sich? Der Schlauch hält bei mir bombenfest. Hat das irgendwelche Vorteile außer das man etwas überfüllen kann? Hab bisher immer über die Kontrollschraube befüllt und nach einer Probefahrt nachgefüllt. Nach wechseln des Filters meist dann nach ein paar Tagen nochmal kontrolliert, da geht dann noch mal ein wenig rein.
