Kurz und Schmerzfrei passt also eine rumpfgruppe eines vectra c Opc 2.8l nur halt schauen wie die größe der Kurbelgehäuseentlüftung ist ob 17 oder 19.
Beiträge von goldus17
Ja bloß gebraucht ist immer so ne Sache....Mir geht's hauptsächlich um die rumpfgruppe ob die Lader und die rumpfgruppe bei 260 PS 2.8l und beim 325 PS 2.8l gleich sind ob den Unterschied nur die Steuergeräte machen oder Obs zwei verschiedene sind
Die frage die sich stellt, ob der Lader eines insignia 2.8 v6 turbo 260ps
Eins zu eins der gleiche ist zu dem 2.8 v6 turbo 325ps ? -
Moin.
Habe da mal eine Frage , brauche eine rumpfgruppe für den insignia opc 4x4 325ps.
Eins zu eins der gleiche ist ?Die teile Nummern des Laders sind folgende
S/N 131026026
P/N 12637545
MD 49389 01762
Am Verbindungstück steht noch diese Nr.
89-11520 125
Insignia OPC Sportstourer Unlimited
In Letzter zeit viel stadt der Durchschnittsverbrauch ist seit ca 4000km nicht gelöscht gewehsen stadt ca 70% autobahn land 30%
Durschnitt davon ist 10,2L gemütlich und teils SportlichIch frage mich nur wie Groß der Bleifuss bei euch im OPC sein muss um auf 15.0L plus aufwärts
Sieht nach nem Automatik aus wie bei mir also blos nicht ins Hemd
machen auf den schläuchen zumindest bei mir steht die GM nr aufen schlauch und die gehören zum Getriebe in meinem Fall und das sind zu 100Prozent deine auch
Sind ablaufschläuche bei dir.wenn du kein automatik hast sind es trotzdem ablaufschläuche
und diese gehen rechts am behälter vorbei und liegen nach unten hin freifinde gerade die skizze davon nicht bei ecat 24 sonst hätte ich sie dir hier reingemacht
Machs einfacher googel nach der GM nummer aufen schlauch und melde dich wenn ich recht hatte
mfg
Edit hab dein Bild mal bearbeitet
Bei 1 Fehlt die Spange am blech und am ausgleichbehälter ahja und bei 2 da wo die punkte sind sollen die schläuche sitzen und dann nen Knick nach unten machen
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/161213/temp/kq5hf8p4.jpg] -
Den a20dt kann man nicht mit dem vergleichen eher liegt die Frage woher kommt leichtes Abgas in den kühlkreislauf
Außer durch eine zkd zb. -
Dasselbe Spiel hatte ich auch erst nach Batterie Tausch usw Abhilfe bei mir ging so
Bei laufendem Motor diagnose Gerät anschließen und Fehler auslesen gesamtes Fahrzeug danach im laufenden
Fahrzeug alle Fehler löschen dies hat dann auch geholfen.
Auslöser war an der ganzen Sache das die Bude bei schwacher Batterie gestartet wurde und somit die stromspannung so in Keller ging das die Steuergeräte dachten es liegt ein Defekt vor.Zum Thema Steuerketten... Lass dir ehrlich nicht so nen scheiß erzählen das ist 100% ein Problem wie ich es beschrieben habe oder ein elektrik Problem
Hatte nahezu ähnliche ProblemeUnd Steuerketten ist kein Geschenk da greift dann dein Kumpel richtig tief in die Tasche. Ich hab aktuell anscheinend Problem mit meiner zkd und die wird dann wahrscheinlich getauscht die Steuerketten nur weil die Köpfe geöffnet werden also nicht weil sie fertig sind also die Ketten sondern um einfach gleich vorzubeugen
Moin Leute
Ich habe mal eine Frage an die fahrer eines A28NER bzw sogar A28DTR
Fahrzeug ist folgendes .
Insignia OPC ST Unlimited BJ 07.12.2011
schlüsselnr 0035 AOX
119.XXXkm runter
AutomatikIch habe seit circa 2 bis 3 Monaten Leichten Wasserverlust .
Der ausgleichbehälter ist Blickdicht in Schwarz anscheinend die verbesserte Version.
Kurz und knackig nachgeschaut ob maderbiss Leitung undicht oder Kühler vorne Platt halt ursachen forschung
Heute haben wir versucht das system abzudrücken wir bekommen keinen Druckaufbau über den Behälter , so wie der Behälter aussieht ist er auch undicht.
der zweite test war chemo test um zu schauen ob abgase über eine defekt ZKD eventuell im Kühlwasser ankommen die Farbe des Gemisches war blau und färbte sich dann ins grünliche ,Gelb wäre 100% eine defekt ZKD
Somit die Frage gab es oder gibt bestimmte Bauteile wo das Kühlwasser austeten kann bei diesem Motor ?
Ist das AGR eventuell irgendwo am Kühlkreislauf und ist da undicht somit dann dadurch Abgase im Kühlwasser ?Ich hab einfach keine Ahnung mehr was ich machen soll oder ideen woran es liegen kann der wasserverlust und so vom sehen her wenig aber denoch reicht es um die Fehlermeldung im Fahrer display zu schmeißen ich habe das auto erst 8.000km gefahren und habe jetzt das zweite mal etwas aufkippen müssen circa eine tasse voll.
Eine Defekte Zylinder kopf dichtung zu tauschen wobei man auch gleich die Steuerketten mitmachen sollte liegt bei paar tausend €
Edit Wassertemperatur ist konstant bei 90 Grad öl Temperatur Liegt im Normal betrieb bei 86 bis Spritziger fahrweise bei 94 grad
Hast du alles da dafür
Deine Spritkosten bekommst du wieder
Jo Donnerstag ist auch schlecht Freitag passt
Schick mal pn mit Nummer
