Gibt's schon Neuigkeiten?
Hab nämlich nen ähnliches Problem
P0017 aufgetaucht wurde de gelöscht und seit dem Ruhe. Aber man möchte auf Nummer sicher gehen... Mit welchem Diagnose System können die nockenwellen versteller angesteuert werden?
Beiträge von goldus17
Es, gabe da wohl beim Insignia mal ein Proplem das an einer gewissen Stelle ein Kabelbruch entstanden ist .
Dann brauch ich genau diese stelle ....um weiter zu prüfen
genau den kabelbaum haben wir gecheckt wenn wir wissen wo der bruch entstehen kann oder ist , ist uns geholfen...
auf viehleicht oder eventuell bringt und das wenig hat jemand vlt die möglichkeit an den schaltplan ranzukommen ?
Ladespannung der Lima ist ok da wurd auch während der Fahrt geschaut Batterie können wir auschließen haben ne andere zwischengeklemmt:
Nach Zündschlüsseldrehen ist der erste Fehler der Sofort auftaucht OHNE das fahrzeug zu starten P0034 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu Niedrig Sporadisch
Soweit so gut Zum Glück habe ich das Ventil nen Zweites Mal hier Liegen , dieses wurde auch bei nem OPC Verbaut ohne Fehler also Teil I.O.
Danach beim Anlassen Werden alle Restlichen
Mitlese kommentar
Hab so ein Ähnliches Problem auch alles mit Stromversorgung zu tun Blos aus dem Motoraum karre Fährt nur im Notlauf vlt hilft mir ,das was dir hilft..
Moin Leute
Vor Gut nem Monat hat sich der Turbo vom DIcken verabschiedet daraufhin kam ein Neuer samt Leitungen und allem drum und dran wie Bypassventil usw...
Jetzt hab ich ein Dickes Elektrik Problem wie es auschaut und wir sind ehrlich gesagt am Ende was das Rätseln angeht.
Kennt einer diese Fehler oder fällt euch was auf ?
Alle fehler werden nach dem Starten gesetzt und so wie Laut der Fehler beschreibung Massekurzschluss auf Steuerleitung
fzg,
Insignia OPC unlimited
a28ner 325ps bj 2012 vorfacelift 123tkm -
Ich verstehe ja alles gut und gerne und nehme auch alles so hin aber hier ist die frage wo und ob man eine passende rumpfgruppe für den genannten Lader bzw das Auto bekommt kein neuen oder runderneuerter Lader ich habe bereits genug hersteller und indstandsetzer angeschrieben aber keine rückt raus wo man eine rumpfgruppe her bekommt für den Lader....Deshalb frage ich hier ja nach ob einer vlt was weiß oder ne Idee hat zu einer neuen rumpfgruppe zu kommen diese baue ich selbst ein um sonstiges beim foh kostet ein neuer Lader 1400 ocken mit freund siNd es 800 im Austausch aber hier ist die frage nach der rumpfgruppe danke sehr und nichts ist böse gemeint oder sonstiges
Ich weiß ja nicht was ihr auf der seite gefunden habt aber da findet man zu dem Lader null... Es könnte eine Ölleitung passen. Sonst aber nichts
Wer oder was ist kinugawa?
Ja offiziell brauche ich nur die rumpfgruppe
Auch nicht nur die rumpfgruppe?
