Mein FOH hat von dem BUG in der Software gewusst (hatte
schon was Ausgedrucktes in der Hand gehabt) Er wusste auch das ein Update
verfügbar ist aber noch nicht offiziell. Deshalb sollte ich erst mit dem
Fahrzeug zum Auslesen der Software und die haben sie für mich
"angepasst", zumindest laut der Aussage des Meisters. Letzten Endes
funktioniert es bei, mir wie es sein soll. Da mein Siggi noch auf Garantie ist, war alles
kostenlos.
Beiträge von peramos
Man konnte die schon anwählen, aber die Hacken waren nicht zu sehen bei mir, erst nach dem Update. Es ist ein Fehler in der Software und die haben es bei mir jetzt verbessert.
Bei mir haben sie es letzte Woche umprogrammiert und jetzt habe ich die Hacken nun endlich da!
3 Tage davor war ich beim FOH zum auslesen, dann haben die das nach Opel geschickt und wieder zurück, hat 5 Stunden gebraucht um es neu zu programmieren.
Nach der Fahrt die Motorhaube öffnen und den Motor anfassen, ist er nur lauwarm ist was mit dem Kreislauf nicht nicht IO, Überprüfe auch den Ventilator, kann sein, dass er die ganze Zeit mitläuft. Meiner braucht auch ca. 7-10 km bis die Anzeige auf 90 Grad steht, die Klimaanlage habe ich jetzt generell aus. Ich habe auch den Zuheizer somit kommt bei mir nach ca. 2 Minuten warme Luft auf die Frontscheibe. Heizung habe ich auf 22 Grad und Automatik gestellt.
40 km sind definitiv zu viel!
Gestern hatte ich einen Termin beim FOH, wegen dem AFL+ Menüpunkt, dass nicht anwählbar ist. Ich habe das Auto dort gelassen, weil neue Software drauf muss! Nach einer halben Stunde sehe ich mein Auto wieder draußen stehen. Der FOH meinte, nix gemacht, weil die neue Software noch gar nicht geschrieben ist! (hatte mit Opel telefoniert)
Wo zu hat er mir dann einen Termin vergeben, wenn er selber keine Ahnung hatte ob die das Problem schon behoben haben oder noch nicht.
Ich habe so was gefunden http://www.blauertacho4u.de/50…-W2-1x16d-Glassockel.html
Auto und natürlich müssen die Lichtmodi im Lichtmenü aktiviert sein.
Dürfte aber egal sein ob Auto oder manuell eingeschaltetes Fahrlicht.
Ich kann auch auf das Lichtmenü nicht zugreifen, bei mir steht nur AUS, klicke ich drauf - ändert sich nichts -
Moin, ich habe das gleiche Problem mit den hinteren
Sensoren. Der Ausfall passiert nur auf der Autobahn, mal beide hinten weg mal
nur das rechte Rad. Nach eine Weile sind alle wieder da mit fast gleichem
Luftdruck. Gestern beim FOH gewesen und die Dame sagte: „Wir haben noch nie
sowas gehabt“ Wer weiß schon mehr darüber? -
Und bisschen kräftiger auf die Bremse treten, ist der Ruck
auch von P auf D vorhanden? Ich muss auch immer die Bremse kräftiger drücken
sonst habe ich auch leichten Ruck. -
Bin mir nicht sicher aber bei den SD Karten sind die Maps
direkt drauf, also du brauchst deine eigene. Die im Auto stecken muss. Die kann
man (laut Aussagen) auch nicht kopieren. Ich denke, wenn man sie rausnimmt und
in ein anderes Fahrzeug steckt wird sie laufen, sei es das Navi schreib auf die
Karte eine eigene Datei, dann ist es vorbei.
