tja, leider geht das Dilemma weiter.
Es müssen gekürzte Stoßdämpfer eingebaut werden, sprich neue Federbeine.
Von H&R gibt es keine im Programm, so dass es welche von Bilstein werden.
Kostenpunkt 380,- EUR Brutto, boa
Ich hoffe das passt auch zusammen, aber da vertraue ich auf meinen Händler.
Die müssen aber erst geliefert werden, so dass ich nochmal hin muss.
Als ich gestern den Wagen abgeholt habe und nach Hause gefahren bin, hat
sich alles ganz normal angefühlt. In der Garage angekommen, stank es plötzlich.
Mein erster Gedanke war, hier verbrennt einer was. Ich habe dann aber schnell
gemerkt, dass es vom Insignia kommt. Von linken Hinterrad kam eine Gluthitze
raus. Gequalmt hat nichts. Die Felge war so heiß, man hätte sich die Finger ver-
brennen können. Die anderen Felgen waren nur sehr warm.
Ich habe meinen Händler gleich angerufen und davon berichtet. Er wunderte sich,
denn an den Bremsen wurde nichts gemacht, die Rädern wurden dran gelassen,
nur die Federn von links nach rechts getauscht.
Könnte die Parkbremse gewesen sein, die nicht richtig gelöst hat. Hm? Bin heute
mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, weiß also nicht, wie es jetzt ist. Im Koffer-
raum hatte ich zwei 40Kg-Säcke. Am Reifen hat auf jeden Fall nichts geschliffen.
In der Garage konnte ich den Insignia vor und zurück schieben. Es kamen nur
leichte Schleifgeräusche. Die Parkbremse habe ich vorher zweimal betätigt und
dann wieder gelöst. Das Schleifen finde ich aber zu stark.
Der Tausch der hinteren Federn hat übrigens nicht viel bewirkt. Er ist jetzt ca.
3-4mm höher als vor dem Tausch, aber immer noch ca. einen Zentimeter unter-
schiedlich tief.
Soviel wollte ich eigentlich garnicht schreiben, möchte aber so viel wie möglich
schildern. Ist später vielleicht auch für andere Interessant.
Zwei Fragen habe ich noch. Kann es sein, dass durch die Tieferlegung die Bremsen
näher an der Bremsscheibe anliegen. Bei langsamer Fahrt (Schritttempo) hatte ich
bislang kein Quietschen, nach der Tieferlegung schon.
Könnt ihr mal hinten messen, wie groß dort der Unterschied bei euch ist? Danke
Wie das genau mit der Eintragung funktioniert, bin ich auch gespannt. Die Aufhängung
werde ich dann mal prüfen lassen.
