Nicht das du einen dieser "Polen / Östlichen" unfallwagen gekauft hast
(Die klöppeln komplett zerstörte Fahrzeuge zusammen und verkaufen die weiter als Unfallfrei)
Beiträge von KeineHaende
Gib mal hier deine FIN an, damit wird diese entschlüsselt und es steht so alles
was das Auto Serienmäßig hatte drinnen. Auch der Farbcode. -
Auf deinem Navi/Radio steht drauf was das für eins ist. Schau mal hier.
Ich kann dazu aber nichts sagen, da ich von der Nachrüstung keine Ahnung habe. -
Warnblinklicht anschalten und dann den Stecker vom Anhänger einstecken.
Funktion ist: Jede Lampe wird für 2-3 Sekunden nacheinander durchgeschaltet.
Nach der Empfehlung von @Wibo hatte ich mich letztes Jahr für einen Jäger E-Satz und eine Thule AHK entschieden und bin
bisher sehr zufrieden. Besonders die "Lichttest" Funktion find ich super. Probleme hab ich keine bei meinem Insignia,
nur alles eingebaut, verkabelt und fertig ists. Hab einen Insignia OPC Bj 15* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hab auch aus Metall. Der Stab ist aber wie du sagst auf beiden Seiten geriffelt (Vergleichbar mit dem hohnbild eines Kolbens nur viel grober).
Musst du wohl "umsteigen". Aber wenigstens sind die nicht so blöd wie beim A4 B6 meines Vaters, die sind unten aus plastik und schwarz -
Motor Krep ist nich nur was für "Ring/tracktools" die bauen die Anlage nach Kundenwunsch. Ist also eigentlich die mit abstand beste Lösung
Besonders geil ist natürlich, wenn man alle Möglichen Defekte bei FB und in Foren beschreibt und dort nachfragt was da los ist, aber in de Anzeige von einem „Perfekten“ Fahrzeug redet.
Hmm, die Anzeige ist nicht mehr da.
Zum Thema: Die Kardanwelle hat bei mir 0 Spiel. Und 340PS hat eigentlich kein europäischer OPC Serie. Nachdem was ich alles gelesen hab streuen die eher nach unten.
Laut Batterieladeanzeige sind es ca. 13,8V im Tacho und Starten tut der auch ohne Probleme
ich habe ab und zu das Problem dass bei meinem Insignia BJ 15 (32k km) die ESP Leuchte angeht.
Nicht immer aber manchmal kommt dann auch die Meldung "Motorleistung reduziert".
Ich habe jetzt gemerkt dass der Fehler kommt wenn es gefroren hat bzw kalt ist.
Konnte jedoch den Fehler nicht so genau reproduzieren da der selten auftritt.
Die Fehler lassen sich löschen.Ausgelesen habe ich follgende Fehler:
- P0101-00 Luftmassenmesser Leistungsvermögen
- U0100-71 Keine Kommunikation mit Steuergerät Motor - Ungültige Daten
- U0401-71 Ungültige Daten vom Steuergerät Motor empfangen - Ungültige Daten
- U0401-00 Ungültige Daten vom Steuergerät Motor empfangen
- B125E-04 DAB Antenne Stromkreis - Offen
- B1325-03 Spannungsversorgung Steuergerät Stromkreis - Unterspannung
Vielen dank für eure Hilfe.
Grüße
