Ich kann zu dem Schlagen an sich nichts sagen... ich hatte andere Probleme mit dem Automatik Getriebe.
Bei mir war immer ein Harter Gangwechsel wenn ich wieder einmal die Meldung bekam Getriebe Überprüfen.
Wenn ich dann aus und an gemacht hatte war wieder alles normal.
Ich hatte die gleichen Gedanken wie du.
Auch Angst es könnte dem Dicken sein Ende sein
Ich bin am Ende den Schritt über Tim Eckkart gegangen.
Der Fehler wurde als wandlerüberbrückung ausgegeben.
Da war bei mir eine Leitung verstopft.
Es hatte sich wahrscheinlich soviel Dreck angesammelt das der Druck in der Leitung nicht mehr ausgereicht hat den Schlupf im Tolerierten Rahmen zuhalten.
Dann warf mir der Dicke den Fehler das Getriebe schaltete in das Notprogramm.
Dadurch Kamm der ziemlich harte Gangwechsel.
Nach der Spülung war mein Fehler zwar besser aber nicht weg.
Und was soll ich dir sagen heute nach ca 8000km später ist alles wieder gut.
Der Insi schaltet butterweich.
Etwas langsamer wenn er kalt ist ok.
Aber zuverlässig und leicht.
Lass dich nicht verrückt machen. Spül einfach.
Die 400€ würde ich jeder Zeit nochmal ausgeben!!!
Und was bleibt dir anderes übrig. ?
Du kannst den Fehler angeben und ihn verkaufen. Aber der Wertverlusst ist dramatisch.
Ich wünsche dir das es besser wird danach.
Und die Spülung braucht auch eine Weile. Unterschiede wirst du zwar gleich merken. Aber aus den ganzen kleinen Ecken und Gängen wird es eine Weile dauern bis es nachgespült hat.
Beim mir ca 2000km
Gruß vom Cab
