Ich würde drauf wetten, dass die Bedienelemente austauschbar sind. Die Kabel hängen an den Elementen und sind nicht im Lenkrad selber verbaut. Ich habe die Elemente auch schon einzeln im Verkauf gesehen. Der Korpus ist IMHO identisch
Beiträge von BaldFlyGuy
Das erinnert etwas an meine Jugendtage. Da habe ich auch stundenlang meinen Wagen poliert. Für mich war dann allerdings Schluss, als die Kommunen das Waschen auf privatem Grund verboten haben. Gibt es da tatsächlich noch Enklaven, wo man das noch darf? Würde ich das vor unserer Haustür machen, hätte nach 5min ein Gutbürger aus der Nachbarschaft das Telefon bei der Hand.
Ich würde das auch gerne mal wieder machen. -
Die Reaktion versteh ich nicht - Trockeneis funktioniert 1A. Es gibt auch Reinigungsgeräte für den Innenraum, die mit Trockeneis funktionieren.
naja nicht wirklich das gelbe vom ei... eher untere klasse!
schau mal hir paar Insignia bilder von einem richtigen Projekt
Scheint ein nettes Projekt zu sein, aber kann man das nicht vernünftig strukturiert vorstellen? das Projekt Insignia als 1 Album mit etwas mehr Details/Fotosals dort zu sehen. So kann das nix....
Es hat IMHO nichts mit falschen Kappen zu tun. Die Dinger sitzen nicht fest genug bzw. eine innen liegende Nut hätte Wunder gewirkt. Bei mir fliegen die Dinger immer in der Waschstraße weg, weil Mr. Wash so hocheffiziente Hochdruckfelgenreiniger hat. Next try: Ich werde kleine Silikontropfen in die Kappen geben und sie damit kleben. Ich hoffe nur, sie dann ggf. auch wieder runter zu bekommen.
hat schon jemand den PP50DSP mit PP7S für den Sports Tourer abstimmen lassen und kann mir die Datei schicken?
Danke im Voraus!
Groetjes BFG
Als weitere Frage: Welche Lautsprecher würdet ihr verwenden?
Ich finde nur ein paar ebay-Angebote die einfach klingen z.B.:
1. http://www.ebay.de/itm/Blaupun…m564f99a593#ht_3033wt_929
2. http://www.ebay.de/itm/ESX-Lau…m415955a088#ht_3593wt_932
3. http://www.ebay.de/itm/CRUNCH-…m415985a93c#ht_3567wt_932
4. http://www.ebay.de/itm/Blaupun…m564f9346bb#ht_2907wt_929All diese Lautsprecher scheinen für das standard Audio-Setup ohne Infinity Umprogrammierung gedacht zu sein >> 4 Ohm Impedanz. Funktioniert das überhaupt ohne extra Endstufe/DSP nach der Umprogrammierung?
Die Lautsprecher können ruhig teurer sein... es soll am Ende mit dieser Maßnahme zufriedenstellenden Sound ergebenKurz und bündig? Keinen davon, weil das alles Billigkram ist. Wenn es was werden soll, schau dich mal bei diesen Herstellern um:
Alpine SPR oder SPG Serie, Focal, Hertz, Audio System, Eton, Rainbow, Phase Linear oder Helix mindestens Dark Blue
Für ein 2 Komponenten System für vorne darfst Du gerne ca. €150-250 investieren (oder auch mehr, wenn Du bereit bist, vernünftig zu dämmen)
Für ein Coax hinten €100-150
Immer schön dämmen und einen vernünftigen Verstärker nicht vergessen.Billiger kannst Du eigentlich gleich lassen, weil der Erfolg kaum in Relation zum Aufwand steht.
In der Tat überraschend preisintensiv.... Ich glaub, dann lass ichs - es sei denn, ich finde mal per Zufall einen Unfallwagen mit den Dingern.
Danke!
mein ST hat keine Chromleisten an den Fenstern - möchte ich auch nicht rundherum haben. Gibt es die unteren Leisten einzeln für Vorder- Hintertür und hintere Seitenscheiben? Hier gibts ja anscheinend ein paar FOH nahe Member
Mein FOH ist nämlich für mich schlecht zu erreichen....
Ich stelle mir den Look schön dynamisch vor....Danke!
Greets BFG
Apropos Türpinne.... Passen die verchromten vom Ampera? Was kosten die wohl beim FOH?
