Also.. Nachdem es vor 2 Wochen so geschneit hat ging garnichts mehr.. Tacho blieb alles auf 0, Radio ging nicht war dunkel.. Und alle. Lampen im Display waren an.. Diesmal bin ich zu.. Anderen FOH gefahren und er ging ganz anders an die Sache ran.. Von wegen Tacho Einheit kaputt.. Es kam ja immer die Fehlermeldung "Fehler spurwechselassistent" daran lag es auch! Steuergerät, sensor und Kabelbaum waren defekt.. Dann hats Masse gezogen und etliche Fehler simuliert ♂️ sodass das Tacho auf 0 blieb, und das Radio dunkel blieb.. Nachdem die Sachen getauscht wurden ging es wieder
Beiträge von Flasher
Okay vielen Dank dann werde ich im neuen Jahr mal direkt schauen
und mit dem Spur wechselassistent? Hast du da auch einen Tipp?
Wenn das Problem wirklich weg wäre durch das Update wäre es ja super..
Bin nur durch starken Regen gefahren. Den Stecker habe ich leider nicht selbst gezogen sondern der FOH
Hallo zusammen, ich habe einen Opel insignia bj 2013 FL.. Und jetzt folgendes Problem. Bin vor paar Wochen durch starken Regen gefahren und am nächsten Tag ging mein Tacho nicht mehr.. Zeiger blieben alle auf 0 stehen,Radio ging nicht und sitzheizung ebenfalls nicht mehr. Ab und zu ging es dann mal wieder. Bei mir kam auch öfters die Meldung "Fehler spurwechselassistent".. Bin dann zum FOH gefahren und die meinten die Tacho Einheit wäre kaputt und ein Radar Modul.. Wären wir bei schlappe 1700€!! Jetzt haben die aber mal alle Stecker gezogen und wieder draufgesteckt.. Das ist jetzt 3 Wochen her. Seit dem hatte ich den Ausfall noch 2 mal mit dem tacho Ging aber dann direkt wieder. Die Fehlermeldung mit dem Spurwechselassistent kommt leider immer noch.. Hat jemand eine Idee? IMG-20181204-WA0015.jpeg
Hallo, ich habe einen Insignia BJ 2013 FL. Er hat jetzt ca. 75000 km drauf und fängt am Radlauf an zu Rosten wo die Stoßstange dran ist. (Siehe Bild) .
Ich war damit beim FOH und er wollte einen Kulanzantrag stellen. Der Lack hat sich frei gescheuert.. Das Problem was jetzt ist das meine letzte Inspektion nicht in der FOH war sondern in einer freien Werkstatt.. deswegen wäre der Kulanzantrag nicht möglich.. Das ganze würde ca 270 € kosten für smartrepair und Stoßstange neu einstellen. Weiß jemand einen Rat? Muss ich das wirklich zahlen oder steht eine chance auf Kulanz?
Vielen Dank schonmal
Hallo, mir is bei meinem Insignia BJ 10/2013 Facelift aufgefallen wenn ich den gewaschen habe und Rückwärts fahre das die Kamerabild flackert..
Sobald es trocken ist geht es wieder ganz normal? Hatte es von euch schon jemand?
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Original-Laderaumabdeckung-Opel-Insignia-Sports-Tourer-13278414-Kombi-Schwarz-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/GdIAAOSw1S9WepiN/%24_57.JPG] Das hier ist ein anderes..
Hey, bei mir is genau das selbe Problem.. Auto gekauft und Händler verspricht es nachzuliefern.. hab allerdings ein Sports Tourer 2013er.. gleiche frage.. am ende grade oder schräg?
Vielen Dank
