Wire lang ist der letzte Ölwechsel her und wieviel Kilometer bist du seit dem Wechsel gefahren?
Beiträge von Osirus
der Motor ist nur enttäuschend
Das Problem ist nicht der Motor ansich, sondern das der Insignia einfach zu schwer ist für nur 140 PS aus einem Benzinsaugmotor. -
^ ^ Wie gut ist deine Garage durchlüftet?
Hast du mal die Kohlenmonooxidkonzentration gemessen, die da auftritt?
Ich kann mir vorstellen, dass je nach Durchlüftung, ein längerer Aufenthalt in der Garage nach 40 min Heizen bei geschlossenem Tor dann durchaus zu ersten Vergiftungssympthomen führt, z. B. Kopfschmerzen.
CO-Konzentrationen von 200 ppm (0,02 Vol %) sind bei längerem Einatmen schon ein Problem, bei geschätztem Raumvolumen deiner Garage von ~100 m³ sind das nur 0,02 m³ CO im Raum.Wieviel CO eine Standheizung im Abgas hat dürfte von Ihrem Wartungszustand abhängen.
Soweit ich weiß verfügen Standheizungen nicht über eine Lambdaregelung, die beim PKW den CO- und HC-Ausstoß unter Kontrolle hält (sprich gegen null regelt). Der Rest, der da rauskommt ist im wesentlichen sowieso nur CO2 und Wasserdampf. -
Schau in die Anleitung der Heizung, die darf nicht in geschlossenen Rähmen betrieben werden.
Bei offenem Tor kein Problem, aber macht es Sinn 30min vor dem Losfahren erstmal die Garage zu öffnen, damit die Heizung laufen kann?
Wenn du sie bei geschlossenem Tor laufen lässt und vor dem Betreten selbiger die Garage kurz lüftest, stinkt deine Karre irgendwann nach Abgasen, ganz besonders wenn das Innenraumgebläse im Heizbetrieb zugeschaltet wird.Ich würde sie nur laufen lassen, wenn der Wagen nicht in der Garage steht.
Du kannst sie nach dem herausfahren laufen lassen, um schneller auf Temperatur zu kommen. -
Wer hat dir das so verkauft?
Sensoren nachrüsten und gut.
Die Kosten (abgesehen von den Sensoren selbst) würde ich dem Verkäufer für sein Unvermögen aufdrücken. -
Hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Tausche einfach das Panoramadach gegen den Notbremsassistenten. Den sollte jeder haben. Da bleiben nur noch zwei.
Notbremsassistent ist auch so eine Sache, die vermutlich von den wenigsten korrekt bei Mobile angeklickt wird.
Da mal eben mit der Suchfilterkeule ranzugehen führt zu keinem vollständigen Ergebnis.Die gröbsten Dinge kann man filtern (Automatik, Xenon, Kombi, Leder, Motorleistung ...), mit dem Rest ist man dann schon fast vollständig auf Anzeigen klicken angeweisen.
Die Teile kannst du trotzdem bestellen, einzeln und im Paket.
Such dir was aus: http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/q1/ und http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/b1/1/
Dann such dir nen gescheiten FOH und los geht die wilde Fahrt.Teilenummer für das Komplettpaket ST VFL: 13344012
Teilenummer für das Komplettpaket ST FL: 13463094Beides Listenpreis 1800€ http://teile.gmaustria.at/q?pn=13344012&pn=13463094
Wobei für VFL hier weniger aufgerufen wird: https://www.opel-accessories.c…Au%C3%9Fendesign/13344012Beides gibts sonst auch beim Holländer im Angebot:
ST VFL für 1125€: https://www.originalcarparts.n…rer-opc-line-kit-13344012
ST FL etwas teurer für 1150€: https://www.originalcarparts.n…rer-opc-line-kit-13463094Hier dann noch Papiere und Co für VFL und FL: http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/93199810.pdf
Eintragung nicht erforderlich weil in der ABE im Fahrzeug sowieso enthalten, im Zweifel Gutachten mitführen.Da stehen dann übrigens im Gutachten auch nochmal die entsprechenden Teilenummern, zum bestellen der Einzelteile.
Die Ergebnisse von Filtern bei Mobile und Co. sind keine echte Referenz.
Fängt schon mit dem Abstandstempomat an, den viele Fahrzeuge haben (Bilder vom Grill anschauen), die dann aber nicht in der Liste auftauchen, die Fahrzeuge fallen dann beim Filtern raus.
Das gleiche mit Panoramadach, wenn z.B. nur Schiebedach vom Verkäufer angegeben ist.
Den Verkäufern fehlt da scheinbar teilweise das wissen oder der Wille es ordentlich zu machen... -
Wenn du durchtrittst muss das Getriebe erst runterschalten, das braucht einen Augenblick ("kick down").
Schonmal geschaut ob der Motor im manuellen Modus Getriebemodus aus so lang braucht bis zur Reaktion? -
Motor an, aussteigen (z.B. zum Hoftor zumachen) und den Schlüßel in der Hosentasche mag er auch nicht = Hupen
Ich war schon im Haus, während der Wagen lief und der Schlüssel bei mir war, gibt bei mir nur eine Meldung im Tacho.
Sollte man also ausschalten können.
