Danke!
Die entscheidende Frage, liegen die Kabel wohlmöglich?
Beiträge von Osirus
Sieht nach 4,2" Tacho aus.
Wenn Fahrt B nicht in der Liste ist, fehlt die Auswahlmöglichkeit. -
Wann hast du den Wagen gekauft?
Wenn die Gewährlesitung noch läuft, setz dem Verkäufer eine Frist und wenn er es nach 2...3 Nachbesserungen nicht gelöst hat, kannst du wandeln.
Spannrolle nur vom Keilriemen oder auch vom Zahnriemen?
Kann bitte mal jemand Detailbilder machen?
Kann irgendeiner von euch begründen, warum das nicht passt, an welchen Stellen genau?
Mit den online zur Verfügung stehenden EPC-Ausgaben lassen sich eure Behauptungen nicht stützen.Edit:
Ich muss nochmal ergänzen.
Was evt. nicht passt, ist die Rücklehne aus einem 4-Türer, hier geht es aber um 5-Türer in Caravan.
Das schlußfolgere ich aus dem Aufbau der Seitenwand, das sind beim 5-Türer und Caravan innen die gleichen Teile, Position 1 und 3.
Bodengruppe usw. ist sowieso bei allen identisch.
5T (Fließheck): http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/a4/2/
ST (Caravan): http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/a4/6/
4T (Stufenheck): http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/a4/4/Wenn die Ausstattung aus einem 5-Türer stammt, dann muss sie passen.
Wenn sie aus einem 4-Türer stammt unter Umständen nicht, würde mich aber wundern, wenn da soviele Abweichungen sind, dass man nicht zumindest die Bezüge und Polsterformteile verwenden kann. -
Sitzfläche wird nur nach Normal, Sport- oder Recaro-Ausstattung unterschieden
http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/c16/1/
Rücklehne wird auch nach Normal, Sport- und Recaro-Ausstattung unterschieden, zusätzlich das Seitenpolster nach mit/ohne Seitenairbag.
http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/c16/2/
http://nemiga.com/de/cat_spares/epc/opel/g09/c16/5/Von daher, passt, egal welche Karosserievariante und egal ob VFL oder FL.
Bei mir (FL ST) sind da ganz sicher zwei rote LEDs, die von oben einen Reflektor anstrahlen.
ölwechsel is jetz nen jahr her und ca 18tkm
Ein Jahr ist ja auch der Intervall oder halt nach 30 tkm, je nachdem was zuerst eintritt.
Von daher wäre der Wechsel auch ohne irgendeine Meldung fällig.Ein Urteil zu fällen ob das Öl noch "gut genug" ist, ist seriös absolut nicht möglich
Eben drum, darum würde ich mich eher an die Intervalle laut Serviceheft halten, als an eine Meldung aus dem "Infotainment".
Angeblich ist ja ein Ölzustandssensor verbaut, der misst soweit ich weiß aber auch nur einen der vielen Parameter, die für die Ölqualität relevant sind.
Die Frage wäre letztlich, welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die Meldung kommt, vielleicht kann dazu jemand was sagen?
Und was misst der Ölzustandsensor (Wasseranteil, Partikelzahl, Dieselanteil ...)?
