Ich hab jetzt keinen Bock runter zum Parkplatz zu gehen und dir die Seite rauszusuchen
Opel stellt alle Bedienungsanleitungen auch online als PDF zur Verfügung, gefiltert nach Modelljahr.
Du musst nicht einmal vorm Schreibtisch aufstehen.
Wenn Wasser auf der Fahrbahn stehen würde dann vielleicht. Aber passiert auch bei wenig Regen.
Hängt davon ab, was deine Reifen taugen.
Opel schreibt mittlerweile die Besitzer mittels der Adressen vom KBA bzgl. des "freiwilligen Rückrufs" an.
Unteranderem ist darin dieser Link enthalten http://www.opel.de/adblueprogram bzw. http://www.opel.de/tools/adblue/naechste-schritte.html
Der Dämpfer ist ein Hydraulikzylinder.
Wenn das ganze Öl aus dem System raus ist, funktioniert der gar nicht mehr.
Ohne zu wissen, was genau da defekt ist bzw. wo das Leck, kann man nicht sagen, ob man den Zylinder reparieren kann.
Ich vermute aber dass es dafür keine Einzelteile (Dichtungssystem, Kolbenstange usw.) zu kaufen gibt, bei Opel auf keinen Fall.
Besorg dir einen gebrauchten intakten Zylinder und lass den einbauen.
Wenn du Öl auffüllen lässt, geht es erstmal wieder eine Weile, saut aber weiter die Umwelt voll.
Vielleicht hängen all deine Probleme zusammen?
Würde ausnahmsweise mal empfehlen, dass in ein Thema zusammenzufassen.
Das Dauerplus ist direkt durchverdrahtet, wenn da nichts mehr kommt ist die Batterie leer oder die Sicherung dazwischen hin (20A).
Ich würde zunächst vermuten, dein Wohnwagen ist falsch verkabelt (nach heutigem Standard, dürfte seit irgendwann 2004 der Standard sein).
Kühlschrank und Co. sind (wenn man es richtig macht) über das "Zündungsplus" anzuschließen, sprich Pin 10 am 13-poligen Stecker.
Dauerplus (Pin 9) ist ansich Ladespannung für eine Batterie im Wohnwagen, die über ein entsprechendes Vorsteuerteil mit Booster auch nur durchgeschaltet wird, wenn das Zündungsplus auf Pin 10 ansteht.
So kenne ich das jedenfalls, ohne das jetzt mit Quellen belegen zu können.
Ist die AHK bei dir ab Werk dran?
Wurde Pin 9 und 10 über den Opel-Kabelsatz nachgerüstet oder irgendwie anders?
Edit:
habe ein Bildchen dazu gefunden:
http://omcca.at/wohnwagen/boosterschaltungzug_ww.jpg
noch ein Bildchen:
http://s526.photobucket.com/user/Milokiki/media/12V.jpg.html
INSIGNIA 2.8 V6 4X4
Das ist halt der 5-türer, weil beim 4-türer immer noch Stufenheck hinten dran steht.
https://www.gdv-dl.de/dienstle…en/typklassenverzeichnis/
Vermutlich falsch verschlüsselt.
Zufällig erstes Modelljahr?
Das stimmt so:
INSIGNIA SportsTourer = Kombi = Caravan
INSIGNIA = 5 Türer
INSIGNIA Stufenheck = 4 Türer
Mit oder ohne umgelegte Rückbank?
Ich habe beim Kauf nur 3 245er reingepackt ohne die Bank umzulegen und die 4. ins Fahrzeug, mit dem wir zum Händler sind.
Hätte ich bequem 4 reinbekommen, hätte ich es gemacht.
Bei mir steht der Umbau auch an.
Ein gebrauchtes Steuergerät mit dem Alphacode TL (für Facelift) habe ich bereits da.
Wie verhält sich das Ganze nach dem Umbau des Steuergeräts, wenn es noch nicht programmiert ist?
