Ich habe die Tzunamis schon zu oft gesehen und sie sind Out.....
DACHTE ich aber dem Insignia stehen die erstaunlich gut, das er Tiefer muss siehst du ja selber ein^^
Nur der Riesen Kühlergrill passt nicht ins Bild finde ich.
Auch wenn du nicht einen Vorhandenen Threat genutzt hast, finde ich deine Erfahrung / Anleitung sehr gut geschrieben also wäre Löschen definitiv das falsche eher verschieben
Moinsen,
Auf Grund des Unfalls muss bei mir auch die Gesammte Heckklappe neu,
Daher würde ich auch sehr gern auf FL umbauen, gibt es schon Erfahrungen, wenn ich die gesammte Heckklappe nehme mit Leuchten usw.... ob es dann Quasi Plug and Play geht, wegen der LED Rückleuchten usw
Ich denke Osirus hat mal wieder die Falsche Formulierung gewählt...
Gemeint war du kannst das Radio so nicht einfach Tauschen oder so.
Sondern eben Tauschen geht nicht sondern Fahrzeug mit Navi 900 IL Gen. 2 Kaufen
Steuerkette ist nen viel größeres risiko...
Weil die meisten denken OHH Steuerkette, da muss ich ja nix machen und keine wechsel...
Nur leider wird bei der Steuerkette bzw an den Spannern immer weiter am Material gespart.
Dadurch längt sich die Steuerkette, oder die Spanner versagen und die Kette springt über.
Zudem muss auch diese gewechselt werden
Er schreibt das es keine Kopie wäre, da die Karten ja einen Kopierschutz haben.
Ne Micha ich erschrecke mich da ned
Ich habe die Preise schon in etwa gecheckt, und auch mal die AW,s angeschaut die da zusammen kommen...
Stoßstange sehe ich garned so wild wegen der AHK !
Aber Heckklappe gebe ich dir recht... da hat es das Blech mit erwischt...
Mit dem OPC ja gebe ich dir recht, aber die Front wäre mir wichtiger, aber gibt einfach nichts was da halbwegs im Ramen liegt....
Und somit bleibt es beim OPC Line
es geht hier um die SD ! karten
Das was ihr macht is in meinen Augen eine Grauzone, da ihr ja kein Kopierschutz umgeht, sondern einfach die Karte auf dem Gerät speichert.
und das ist ja eine Gewollt Funktion.
Bei der SD Karte wurde ja bewust der Kopierschutz umgangen.
Das angebot steht bei 69€ oder Preisvorschlag keine Versandkosten
