Super das es nur so eine klinigkeit gewesen ist bei dir !
Aber auch sehr ärgerlich das sowas passiert...
Evtl ein Stecker Lose,
So könnte es vieles sein.
Aber ich kann dich verstehen das man bei sowas nen Ungutes gefühl hat wenn man in den Urlaub will
Das hast du richtig gelesen,
Aber ist zum glück beim Insignia noch nicht notwendig
hmmmm...
ist es evtl was mit dem Wandler das die Wandlerüberbrückungskupplung oder so nicht richtig arbeitet und hängt...
Dann werde ich das wohl mal anfragen...
Denn das Steuergerät gibt es für 100€ gebraucht bei ebay-
Kabel ziehen ist ja absolut easy.
Und ich hätte das schon gern drin.
Sehr geil Otto.
Leider wird es bei vielen nicht klappen weil Opel sich einfach dagegen streuben wird denke ich.
Habe auch überlegt nachzurüsten aber denke ich werde es mir verkneifen da ich nicht die Arbeit und das Geld investieren will und am ende hapert es an einer kleinigkeit auf die ich kein Einfluss habe.
nicht ganz micha, nur müssen beide räder auf der gleichen höhe sein,
Sprich wenn du aufbockst und das Rad runter hast musst du den Achsschenkel wueder Hoch pumpen oder einfach beide seiten aufbocken.
So das die koppelstangen entspannd sind
der Insi hat einen ÖlSTAND sensor wie empfindlich der ist kann ich dir aber nicht sagen
Moin,
Also klappern und Scheppern / Poltern mal an die Koppelstangen gedacht.
Das Halt ich für Warscheinlicher
Die Kardanwelle hat etwas Spiel hat ist normal liegt an der Verzahnung
Das die Kardanwelle von jetzt auf gleich auschlägt Theoretisch möglich, da sind meist Nadellager drin und wenn sich davon eins verabschiedet hat sie Spiel und bei bewegung können sich auch weitere Verabchieden
Mach doch bitte mal Fotos,
dann können wir dir evtl besser helfen
