Das wurde zwar bereits erklärt aber gut hier nochmal...
Du ziehst die Gummidichtung vom Panoramadach in den hinteren beiden Ecken hoch,
dort siehst du dann 2 Kanäle (jeweils links und rechts hinten) die im Fahrzeuginneren bis zur Kofferaumklappe führen,
Wenn du die klappe öffnest, sind oben Links und Rechts schwarze Kunststoffabdeckungen, darunter sind die Ausgänge,
Prüfen kannst du die Abläufe in dem du so lang die Dichtung noch hochgezogen ist hinten jeweils links und rechts ein bisschen Wasser in die öffnung giest, dann sollte das Wasser hinten unter der Abdeckung raus laufen, tut es das nicht sind sie verstopft
