Ich denke nicht das es funktioniert,
Solltest du dennoch das ganze testen wollen, habe ich noch eine UHP4 hier liegen.
ja sind belegt
oben der 3 ist pin 3
unten der 3 ist pin 11
Es gibt auch noch eine weitere Alternative die aber etwas mehr kostet,
Und zwar einen Can Wandler der dir aus dem Cansignal vom Radio ein Zündungssignal generiert.
Oder eben wie schon geschrieben einfach an den Zigarettenanzünder gehen, solltest du etwas mehr Strom abnehmen müssen einfach ein KFZ Relais dazwischen hängen
Es gibt tatsächlich Navi900 OHNE FSE aber dies nachzurüsten ist wie schon geschrieben bei locker 350€ + da du anschliesend zu opel musst um das übern vci freizuschalten
Es wird immer wieder Parrot empfolen (rund 80€)mit der habe ich selbst aber noch keine erfahrungen gemacht aber nur Positives gelesen
frage mal beim Smartrepair an,
Wenn du glück hast bist mit 100€ dabei
Na sauber,
sowas ist echt zum kotzen hatte ich bei meinem Signum gleich 2x das erste mal hat mir nen LKW biem Parken auf dem Seitenstreifen den Fahrerspiegel komplett zertrümmert.
und beim anderen mal hat mir jemand die hintere Linke Tür ordentlich eingedellt.
Beide male anzeige nach kurzer Zeit eingestellt weil nix zu machen....
Hoffe für dich das zufällig jemand was gesehen hat.
Auf den Fotos sieht es so aus als würde das leider nicht mehr mit Nassschleifpapiert und Poliermaschine zu beheben sein
Das habe ich auch noch vor allerdings werde ich hier wohl einfach 3mm oder 5mm leds verwenden,
weil ich diese noc in großen stückzahlen liegen habe.
Wie hast du das gemacht ? auch die öffnung einfach größer gemacht ?
Ich grabe mal diese Leiche aus.
Habe gerade mal die Opimierung von der Ambientebeleuchtung durchgeführt, wer etwas gefühl in der Hand hat brauch garnix aus bauen.
Die SMD Led hat genug abstand zu der kleinen Öffnung.
Ich habe zuerst mit einem Akkuschrauber einmal kurz vorsichtig angebohrt (aber nicht komplett durch) und danach einfach den Bohrer ausgepannt und mit der hand das Loch vorsichtig aufgebohrt durch leichtes drehen,
und anschließend durch leichtes drehen und ziehen noch entsprechend vergrößert.
So macht die Beleuchtung gleich eine stärkeres angenehme Licht
