Beiträge von Wibo
    Hatte mit meinem VFL vor kurzem einen Ähnlichen Wildunfall,
    da waren es glaube ich um die 8000€ von der Versicherung....
    War ein Wirtschaftlicher Totalschaden, habe daher am ende dann glaube ich runde 2000€ bekommen, und für etwa 1000€ reparieren, (Hatte sehr viel Glück mit einer passend Lackierten neuen Front, und brauchte "nur" einen neuen Scheinwerfer sowie komplettes Kühlerpaket, und Prallträger hinter der Schürze die Holme waren glücklicherweise noch ok. (war ne Kapitale Wildsau bei ca 30km/h)
    Naja.... du hastz einen Sensor vorn Links, das ist ein Induktiver Sensor und da ist ein Blech... das kann weggammeln oder verbiegen, bzw der Sensor selber kann einen weg haben.
    Hinten ist der Sensor über ein gestänge an der Achse befestigt...
    Fehler auslesen grenzt die ganze Sache schonmal gewaltig ein....
    Genau das ist es, durch das Abstellen der Klimaanlage nimmst du last vom Motor,
    Das von dir beschriebene Scenario ist natürlich auch echt übel fürs Auto, Falls die AHK nachgerüstet ist KANN es sein das der Grill verändert werden muss oder sogar zusätzlicher Lüfter eingebaut werden muss...
    Der Hinweis stand in der Monatage anleitung meiner AHK auch mit drin, ist für mich Persönlich aber nicht wichtig gewesen, da ich meist nur auf Kurzstrecke anhänger ziehe und dann auch eher selten mal größere...
    Ich wüsste nicht das man die normale Regeneration antriggern kann, und wegen der Kühlung und höheren Motordrehzahl und damit auch höheren Strömungsgeschwindigkeit der Abgase, aber gleichzeitiger Kühlung durch den Fahrtwind ist die immer Sinnvoller, die genauen werte kann ich dir nicht sagen, würde aber behaupten alles über 2000/2500 rpm ist gut wenn du die Drehzahl halten kannst (Autobahn / freie Bundesstraße) sollte das nur ca 15 Minuten dauern...
    Richtig, höhere Drehzahl, und auch geschwindigkeiten über 80km/h sind vorteilhaft wegen Kühlung, Automatik einfach manuell runterschalten!
    Moin,
    Die "Sensordaten" vom DPF kannst in die Tonne treten, das ist ein errechneter Wert und kein Ist wert, der Differenzdrucksensor zeigt dir die Tatsächliche Differenz an.
    Wenn er regeneriert, solltest du schon die vorgeschriebenen / Empfolenen Paramter einhalten, das wirkt sich deutlich auf die Regenerationsdauer aus!
    Die Standregeneration kannst du durchaus machen, ABER! nur 1x danach muss der Wagen / Auspuff abkühlen, zudem wird Automatisch nach der Manuell gestarteten Regeneration, eine Reguläre während der fahrt ausgelöst!
