Beiträge von insiST
    Kurzes Update, habe den Schlauch abgezogen und mit einer kleinen Bürste versucht das Auffangbecken zu reinigen. Leider war keinerlei Schmutz vorhanden.
    Weiß jemand für was das kleine Loch gedacht ist?
    Könnte es sein dass sich im folgenden Bereich ab Werk Dichtmasse befindet, welche sich mit der Zeit gelöst/entfernt hat?
    [Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/vkbwbgg3wtvzcp1/insignia-wasser.jpg?dl=1]
    Grüße und Frohe Ostern
    Bei mir das selbe Spiel. Steuergerät abgesoffen.
    Werde bei Gelegenheit die Platine mit Plastik 70 oder ähnlichem Schutzlack versiegeln.
    Aber erstmal werde ich die Ursache des Wassers bekämpfen ;)
    Hi bazidibavaria,
    Abläufe, also die Schläuche mit dem Gummi an der Karosse hatte ich schon komplett ausgebaut, die waren frei.
    Zitat von bazidibavaria
    Als nächstes wie bei dir beschrieben das Auffangbecken reinigen. Ggfl. kommst ja über den Anschluss einigermaßen ran.
    Das werde ich versuchen!
    An das Auffangbecken selbst kommt man nur dran wenn man das komplette Dach ausbaut oder? Das Becken ist ja von oben verschraubt
    Grüße und Danke für deine Antwort
    Hallo Insignia Freunde,
    ich fahre einen 2014er Insignia ST mit Panoramadach.
    Hecklappen Steuergerät unter Wasser, elektronische Heckklappe ohne Funktion:
    Vor ein paar Wochen ging die Heckklappe nicht mehr auf. Das Heckklappen Steuergerät und auch der Motor der Heckklappe waren komplett geflutet.
    Alles trocken gelegt und es geht wieder, trotz starker Oxidation von Motor und Steuergerät.
    Mein Steuergerät ist übrigens neueren Datums als das Fahrzeug, da war der Vorbesitzer / Opel wohl schon mal am Werk.
    Wo kommt das Wasser her?
    Nach dem Durchforsten diverser Forenbeiträge über ähnliche Probleme, Rückrufaktionen etc war schnell klar dass das Wasser von den Abläufen des Panoramadaches stammen muss.
    Also, entweder zu Opel oder selbst Hand anlegen.
    Hab mich entschieden der Sache selbst auf den Grund zu gehen.
    Die Schläuche ausgebaut, alles gecheckt, weder verstopft noch eine störende Membran vorhanden.
    Dachhimmel ausgebaut um der Ursache auf den Grund zu gehen
    Da ich keine Lösung finden konnte, entschloss ich mich den Dachhimmel auszubauen.
    Nach dem berieseln mit dem Gartenschlauch sieht man direkt wo das Wasser her kommt, es läuft aus Strömen aus dem im folgenden Bild markierten Loch.
    Test-weise haben wir auch den Schlauch abgemacht, dort kommt nur wenig Wasser heraus, das meiste kommt aus dem Loch.
    [Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/ccx7gf5vukzoky5/wasser-panoramadach-insignia.png?dl=1]
    Zum testen haben wir das Loch verschlossen, dann hat sich das Wasser auf der Hinterseite rausgedrückt.
    [Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/py4h3ze1oxk2lgl/insignia-wasser-panoramadach.png?dl=1]
    Ich werde jetzt versuchen den Kasten zu reinigen, evtl ist ja doch etwas verstopft was den Fluss des Wassers zum normalen Abfluss verhindert.
    Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
    Liebe Grüße
    Neulich hatte ich einem Bekannten meinen Insignia gezeigt,
    er hat sich rein gesetzt und ich stand außerhalb genau innerhalb der geöffneten Tür und hatte den Schlüssel in der Hosentasche.
    Er konnte ihn nicht starten, Insignia bemängelte den fehlenden Schlüssel.
    Werde dein Szenario aber mal nachspielen :D
    Ich vermeide es wie folgt:
    Methode 1:
    Erst Fahrzeug entriegeln, dann Kofferraum öffnen. Egal ob per Fernbedienung oder per Grifftasten.
    Methode 2:
    Erst Klappe öffnen, dann aber mit dem Fahrzeug entriegeln warten bis die Klappe wieder geschlossen ist.
    Zwar beides nervig aber man gewöhnt sich an alles. Bisher konnte ich das Hupkonzert so vermeiden :D
    Grüße
    habe 2 Insignia Sportstourer, jeweils mit Panoramadach.
    Bei einem der beiden ist mir aufgefallen dass das Panoramadach außen nicht ganz bündig schließt.
    Es steht auf der Beifahrerseite, vorne und hinten ein paar mm höher als auf der Fahrerseite. Von innen sieht es völlig normal aus.
    Bei Regen habe ich keinerlei Undichtigkeiten. Ab ca 170kmh hört man ein Pfeifgeräusch, könnte davon kommen.
    Beim anderen Insignia ist das Panoramdach von außen komplett plan mit dem Rest vom Dach.
    Hatte damit schon mal jemand Erfahrungen?
    Grüße
