Beiträge von hawk
    Hallo
    1. Frage: Wo hast du den Sensor her? Evtl Reklamation des defekten Sensors?
    Der Sensor ist original Opel Ersatzteil und ist ganz
    2. Frage: Woher weißt du, dass es der Sensor war, der defekt war?
    Ich habe den Fehler auslesen lassen. Es wurde der Sensor hinten rechts ermittelt
    3. Frage: Was meinst du mit "fällt in regelmäßigen Abständen aus"?
    Der Sensor funktioniert für eine Fahrt. Nach dem Neustart meldet der bc wieder dass die Einparkhilfe überprüft werden soll.
    Ich habe daraufhin den getauschten Sensor nocheinmal überprüft und den Stecker neu aufgedrückt ö, danach läuft alles wieder.
    Ich habe den Stecker am Sensor abgedichtet, und nun beobachte ich weiter.
    Vg
    Enrico
    ich habe bei meinem Insignia hinten rechts den Sensor getauscht. (hat auch recht gut funktioniert)
    Leider fällt der Sensor in regelmäßigen Abständen immer wieder aus, als ob er einen Wackelkontakt hat.
    Ich habe die Steckverbindung nochmal nachgedrückt und dann geht er wieder..... Habe den Eindruck, dass der Stecker nicht mehr 100% einrastet. Lässt sich aber nicht fester draufdrücken.
    Gibt es die Stecker evtl. im Zubehör?
    Besten Dank
    Enrico
