Beiträge von Astrol
    Hallo liebes Forum
    Ich möchte im Winter meine Scheiben vorne inkl. Belägen tauschen
    1.Habe nun folgendes Angebote gefunden
    1. http://www.ebay.de/itm/BREMBO-…e182fb:g:VlkAAOSwWTRW0DcT
    2. http://www.ebay.de/itm/ZIMMERM…628759:g:qCEAAOSw5dNWnLcn
    sind die von Zimmermann eigentlich zu gebrauchen?
    Bremsflüssigkeit wollte ich auch tauschen, reicht da die originale oder kann ich da eine andere bzw. bessere verwenden? Wenn ja welche würdet ihr mir empfehlen.
    2. Das Haldexöl wollte ich auch wechseln nur finde ich auf Ebay die Dichtung und den Ölfilter nicht? Hat jemand die Teilenr oder weiß unter welchen Begriff ich dort suchen muss? Welches Öl von VW kann ich verwenden, gibt ja laut anderen Thread ja neue Teilenummer und blicke da nicht ganz durch.
    3. Öl vom Schaltgetriebe möchte ich auch wechseln lassen, habt ihr dafür auch die Teilenummer bzw. finde auf ebay auch nichts dort? Wie viel Öl kommt davon ins F40 Schaltgetriebe hinein?
    Würde mich über paar Antworten freuen.
    NACHTRAG: es handelt sich um ein insig opc
    Meine Lenkubg quietscht auch, ist ab und zu und nicht permanent. Echt ungutrs Geräusch als würde Fläche auf Fläche stark reiben und diese Geräusche verursachen.
    Kann ich auch einfach zum Foh hinfahren und die darauf hinweisen das es Probleme mit der Lenkung gab und eine neue auf Kulanz anfordern?
    Was sollte ich da genau sagen?
    also verwende das collinite 476s und das hat schon eine beachtliche Standzeit solang man das Fahrzeug nicht jede Woche durch die Waschanlage jagt.
    wie macht ihr das zb ich wachse das Auto heute und will es morgen nochmals wachsen aber nicht erneut waschen. Einmal mit dem Carnauba Detailer rüberfahren um Staubschicht oder sonstigen Schmutz wegzukriegen?
    wird mir die verlinkten threads auch mal durchlesen, danke
    also mein vollpflegeprogramm
    1. waschen mit Wasser und Shampoo und danach klares Wasser
    2. kneten
    3. Politur mit Schleifmittel
    4. Precleaner ohne Schleifmittel bzw. Lack vorbereiten für Wachsversieglung
    5. Carnauba Wachs (Standzeit beträgt max 5-6 Monate, dafür ist der Glanzanteil nicht so hoch aber verwende sowieso Glanzverstärker)
    6. Carnauba Wachs Detailer als Topping
    Dauer: 8-10h
    natürlich mache ich das nur vor dem Winter und nach dem Winter bzw. nach einer Zeit von starker Witterung
    wöchentlich eig nur waschen mit Wasser, kneten und Wachsdetailer und wenn ich lust habe (was oft vorkommt) mache ich Step 4,5 & 6 bei einzelnen Karosserieteilen wie zb. Dach oder Motorhaube, etc aber nie das komplette Auto
    hätte eine Frage,
    mein Lack ist eigentlich gut gepflegt und auch mit Carnauba Wachs versiegelt. Gehe aber jede Woche mein Auto waschen. Ich reinige den Lack eigentlich nur mit kalten osmotischen Wasser aus der Hochdrucklanze da beim Waschen eigentlich kaum dreckig sondern nur dreckig durch Staub ist. Danach fahre ich am ganzen Auto nochnals mit der blauen Reinungsknete rüber und trockne ich mit einem großen Microfasertuch ab und danach Quik Wax als Finish.
    Die Frage ist, reicht meine Vorgehensweise nur mit dem waschen mit Wasser aus oder eher suboptimal? Reicht eig nur Wasser aus um mit der Reinigungsknete auf dem Lack herumzufahren, nach dem Waschen sind überall Wasserperlen und die Knete gleitet ohne Probleme auf dem Lack
    Mich hats auch erwischt.
    Fehlercode
    P0017
    P0008
    P0009
    Laut Öamtc Mechaniker könnte sich die Steuerkette gelängt haben. Sowas mieses echt, zum Glück ist das noch in den ersten 6 Monaten der Händleregewährleistung passiert.
    Hatte jemand auch solche Fehlercodes und was danach gemacht worden ist?
    ich habe nachgeschaut ich habe beim 4 Türer in der Hutablage die ovale Formen für die Subwoofer für das Infinity. Gibt es eine andere Hutablage mit der Form für die Subwoofer ausgestanzt?
    danke werde das mal versuchen mit dem Signal abgreifen hinten
    Welche zwei Subwoofer kann man da empfehlen? Endstufe habe ich eine, die kann ich von der alten Subwooferkiste nehmen.
    So folgendes
    Das originale Soundsystem gefällt mir ziemlich gut nur fehlt der Bass.
    Welche Variante wäre die optimalste
    1. Aktivsubwoofer unter Fahrer und Beifahrer
    2. 2x Aktivsubwoofer Hutablage
    3. 2x Passivsubwoofer mit externen Verstärker
    Habe gelesen das dort schon die Form vorgestanzt ist in der Hutablage da ja das Infinity Soundsystem dort die Subwoofer verbaut hat.
    Sollte ich aufrüsten dann muss ich beim Opel Händler auf Infinity umcodieren gehen, gilt das für aktiven sowie den passiven Subwoofer?
    Bin für Vorschläge dankbar
