Beiträge von Andii_K
    ja habe FL. War heute vom FOH die Steckverbindung nochmals prüfen lassen und es wurde eine Dichtung vom Stecker getauscht und die ganze Steckverbindung mit einem Dichtungsgel vollgedrückt. Kenne diese Methode aus der Elektrotechnik um Abzweigkästen Wasserdicht zu bekommen. Hoffe wir das es Funktioniert ich werde berichten. ;)
    Mfg
    Andii_K
    hab seit Wochen das selbe Problem! Mittlerweile einmal Sensor AFL Vorderachse getauscht und seit 4 Tagen neuen Sensor Hinterachse. Der Fehler ist immer noch vorhanden (aber nur bei Nässe), habe heute mal mit einer Pumpsprühflasche auf den Sensor plus Steckverbindung gesprüht und siehe da Scheinwerfer regeln nach oben. FOH Fehler ist bekannt bei Opel nur eine Lösung gäbe es noch nicht. Werde die Variante von Virusblocker wohl anwenden und abwarten bis es was gegen das Problem gibt.
    Mfg Andii_K
