Planen muss ich selber machen. Preislich geht noch was aber trotzdem schon noch teuer.Muss mal sehen wie,wo und was ich mache.
Beiträge von Xplod
Hier noch ein paar Bilder von heute im Anhang.
Abend.
So habe fertig. Was raus gekommen ist muss ich ja nicht groß erläutern. Alles neu,alles top. Läuft.
Grüße an alle.
Bilder folgen.
So lang habe ich keine Zeit
Ansich ist das nicht so wild. Nur der Platzmangel ist quark. Nen neuen Krümmer werde ich nicht nehmen.Ich lasse den wenn planschleifen da er sich nicht mehr verziehen wird. Der gute bekannte ist Meister bei Opel nur halt müsste er mal Zeit haben.Und blöderweiße hat es auch wie meist den hinteren erwischt. Die abgerissene schraube ist dazu unten rechts wo mann sehr leichtes Spiel hätte sie raus zu bekommen. Nur hab ich selber noch nie nen Krümmer gewechselt.
Wunderbar. Danke für die Info. Werde mich gleich mal zu VW begeben.
Morgen Gemeinde.
Ich habe gestern folgende Diagnose bekommen. Und zwar ist an meinem OPC ein Bolzen am Krümmer abgerissen.Jetzt ist es natürlich nicht der Vordere sondern wie es auch anders sein soll der Hintere. Meine möglichkeiten das zu machen sind beschränkt und Opel würde für ne Demontage und neu Montage 450 Euronen verlangen. Finde es bischen Happig. Mein gedanke ist,Krümmer runter,Krümmer planschleifen lassen und Krümmer mit neuen Bolzen wieder drauf. Kann mir jemad Helfen bzw hat Infos wie ich doch das Teil gut abbekomme und was bei der neu Montage zu beachten wäre sprich drehmomente beim anziehen der Schrauben und Reihenfolge wie. Habe noch nie nen Krümmer demontiert bzw montiert.
das ist das gleich nur ist das die Materialnummer mit der endnummer A2 ist bei vw ein wenig komisch
Also muss ich bei VW das mit A2 am Ende nehmen und das passt dann. -
Hat jetzt 79000 km ca gelaufen. Ist der erste Ölwechsel bei der Haldex.Bin gespannt was da Raus kommt.Werde aber dann mal Bilder vom Ölzustand machen.
beide Öle von VW können beim Insignia verwendet werden
G 055 175 01 und G 060 175 01
hatte beide schon, nutze aktuell das 060er
Abend. Kurze frage und zwar,wenn ich im netz G 060 175 01 eingebe wird mir was mit a1 bzw a2 anstatt der 01 am ende angezeigt. Hättest du da ne antwort für mich als Haldexhase .
Ich wollt morgen bei VW das Öl holen. Nur bin grad etwas verwirt deswegen
