Beiträge von Nicklas.Lia
    Das kannst du locker selber bewerkstelligen.
    Du musst nur machen:
    Neuen Druckwandler kaufen (die neue Ausführung habe ich neulich auch erst gekauft haben eine integrierte Druckdose)
    Den Stecker ziehen
    Vielleicht wenn es dir hilft die 2 Schläuche markieren welcher oben und unten hin gehört
    2 Schrauben lösen
    Druckwandler entfernen
    Neuen dran, Schrauben fest ziehen Die 2 Schläuche anbringen und Stecker dran
    Fertig
    Hallo ich möchte gerne meine Koppelstangen vorne und hinten tauschen.
    Ich fahre ein 2 Liter CDTI A20DTH.
    Kann mir jemand netterweise die Drehmomente sagen?
    Vorne sind es glaube 65nm, wenn ich richtig liege.
    Hinten weiß ich gar nicht.
    Vielen Dank für eure Antworten
    LG
    Sven
    bei mir wurde vor ein paar Tagen der Zahnriemen, Wasserpumpe und Keilrippenriemen gewechselt.
    Heute ist mir aufgefallen, dass beim Lenken im Stand bzw. leichtes fahren es im Fahrraum vibriert.
    Dann nach dem Einkaufen habe ich den Insignia ausgemacht und den Behälter des Servoöls geöffnet.
    Der Stab war trocken, Servoöl habe ich noch gesehen im Behälter.
    Meine Frage ist, wie messe ich richtig den Stand des Öls?
    Sollte das Öl in der Mitte dieser Rippen am Stand sein?
    Welches Öl für die Servolenkung muss ich kaufen, um es aufzufüllen.
    Kann das eventuell mit dem Wechsel des Zahnriemens und dem Keilriemen zu tun haben?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Die Lenkung ist nicht schwergängig, aber vibriert halt komsich bzw. macht ein knarrendes Geräusch.
    Eine Fehlermeldung habe ich nicht
    was ich dir sagen kann, dass bei mir die Sitzlüftung und die Sitzheizung auch nur aktivierbar ist, wenn der Motor läuft.
    Ansonsten interessiert mich das Thema auch da beim Beifahrer die Sitzmatte defekt ist. Ich habe auch schon geschaut wie es ohne Sitzausbau geht.
    Was ich raus gefunden habe:
    Ringsum sind jeweils Plastikklemmen. Dann ist der Bezug (bei mir Leder) mit so Spangen am Schaumstoff befestigt. Die Beinverlängerung ist mit 2 Schrauben befestigt.
    Die seitlichen Plastikklemmen an der Mittelkonsole wollte ich versuchen dran zu lassen weil man da sowieso nicht ran kommt ohne Ausbau des Sitzen.
    Aber ich habe noch keine Zeit gehabt es zu realisieren.
