Weißt du da etwas genaueres. Werde mal prüfen ob mein dicker dabei ist
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Habe ich eben auch mal gemacht beide Sensoren vorne und hinten zeigen jetzt 0mm an bin mal gespannt ob es jetzt endlich weg ist. Werde berichten
Hallo zusammen
ich hatte ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung laut opcom Hinterachsensor fehlerhaft. Habe diesen getauscht und er Fehler lässt sich quittieren, nur leider kommt ab und an der Fehler wieder. muss nach dem Einbau noch etwas gemacht werden?
danke für eure hilfe
Hi
von wem ist der E-Satz denn ,ich habe bei mir einen von AC und die Anleitung war recht gut musste aber zwischen durch mal googlen hat trotzdem gut und auf Anhieb funktioniert.
Bei meinem ging es nicht. kann nicht sagen ob es funtkioniert
habe mir auch einen OPCom zugelegt und funktioniert tadellos. Wenn einer im Raum Aachen etwas haben muss kurze Info.
Kein Problem wo muss ich denn hinkommen und was willste haben
Hallo zusammen
kann einer von euch das im Raum Aachen Programmieren
Ob das so ist kann ich dir nicht sagen in der Beschreibung stand das man daruaf achten soll ob er warm wird dann sollen Wärme Leitbleche und der Grill verändert werden. da ich im Moment nur einen kleinen Anhänger habe ich erstmal alles so gelassen wie es war.
