Besten dank, werde ich heute gleich mal kontrollieren...
wäre ja hammer da einige fliegen mit einer klappe zu schlagen
Beiträge von -thomas-
Hallo.
Hab bei mir mal meine Fehlercodes auslesen lassen.
Da war neben den beiden Glühstiften (Hurraaaaa) auch der Fehlercode U0182.-Kommunikation mit Beleuchtungssteuergerät vorne ausgefallen
-schlechte Funktion
-SporadischSo dadurch das ich mit dem Vorderen licht nie Wirklich Probleme hab, mir allerdings aufgefallen ist
das beim Zusperren oder aufsperren die Blinker HINTEN des Öfteren nicht funktionieren und oft auch die Parksensoren Pieperei sich aufgehängt hat,
( gepiept ohne Veränderung obwohl schon lange auf der Piste und nach ca. 5 - 10min hörts wieder auf und den Taster für die Parksensoren kann man drücken was man will)
wollte ich euch mal um Rat bitten.
Kann es auch sein das die Verbindung zum Hinteren Steuergerät was hat?
oder hatte das schon jemand?Find im Forum nicht wirklich was dazu.
Danke uns Schönen Montag :P.
haha
da hab ich wohl die ganze zeit was im unterbewusstsein gehabt.für mich gehören die Lg in die familie.
die MfG in die firma
und die Sg (schöne grüße) unter alle leutethema beiseite
ja das stimmt wirklich steht oft stundenlang und dann klackts.
abgesperrt wohlgemerkt.
und ich hab immer das gefühl das meine batterie nie so ganz voll ist,
ich hab eine neue batterie, mein bruder hat auch einen insi nur mit 100tkm weniger auf der uhr,
selber motor selbes bj. und original batterie, aber der zieht jedes mal viel sauberer durch, find ich eben. -
wie kommst auf das mit der pv anlage
aber ja haben wir
warum den? -
na schaun wir mal was andere dazu meinen, aber toll das mich gleich jemand versteht
sooo
was meinst du mit PV Anlage.
die am Dach die der Sonne so entgegen Lacht :P.
s.g.
Thomas -
Halli Hallo.
Ich hoffe das thema gibt es nocht nicht, hab etwas gesucht, wusste aber nicht nach was genau ich suchen sollte.
Es ist so, Wenn ich meinen Insignia (ST 2,0L 160PS Bj.11.09) Zusperre und verlasse, hört man ja so ein Klacken
und dan so einen höheren Ton, wenn man nochmal Zusperrt hört man auch nochmal so ein Klacken.Wenn der aber jetzt schon länger steht macht er das hin und wieder obwohl nichts gedrückt wird?
Oder schaltet der was wenn wer in die nähe kommt?Ist mir jetzt schon sehr oft aufgefallen, wenn man draussen sitzt z.b. und es auto steht daneben.
Manchmal dürfte sich auch die kommunikation zwischen den modulen etwas verirren...
hatte schon dreimal das direkt nach dem Starten sich z.b. der Piepton von den Heck Parksensoren lustig weiter peipt, (Hilft kein abstellen, sonder nur a bissal zeit ca. 1- 2 min.)
oder auch wenn eine Meldung ansteht und er piept hatte ich auch schon.
Habe auch manchmal das gefühl das die Parkbremse nciht gleich auf bzw zu geht.Das wars fürs ERSTE
S.g.
Thomas -
naja schnellgesagt, weil ich die Einstellungen etwas durchforstet habe, und man z.b. in den Einstellungen des Sportmodus die Tachofarbauswahl und die sportliche Motorleistung nicht vorhanden sind wenn die Zündung aus ist.
also zur Sicherheit nicht das sich noch einige Einstellungen verstecken
sg.
achja weis jemand wie das heist; beim Gangwechsel in einen höheren Gang haltet er die Drehzahl exakt dort wo man wieder einkuppelt, ist doch sau genial
um das thema teuer oder nicht sind wir durch.
wir wissen er war zu teuer, auch wenn autos in Österreich generell teurer sind.
habe jetzt ohne winterreifen 13500 bezahlt, dafür hat er nen OPC grill drinnenja das dachte ich mir eh auch, wollte nur wissen ob der dicke einfach soviel zieht bei zündung an oder eben bald batterie meier
ich werd mir das mal durchlesen DANKE
Sg.
hallo leute:D
also endlich steht er daheim
mir gefällt er echt gut
und das AFL+ is ja sowieso a traumaber hab da mal gleich drei dinge die mir aufgefallen sind.
nummer eins; beim heckscheibenwischer ist der konus gebrochen.
nach rücksprache hatte er den nie in verwendung also auch nie wirklich aufgefallennummer zwei; wenn ich die hand am schalthebel liegenlasse, spührt man in der dritten beim beschleunigen das er etwas vibriert, was er sonst nicht tut.
nummer drei; lang stehen mit eingeschaltener zündung gefällt der batterie nicht so gut, ( 2 - 3 stunden)
sonst isser richtig schick
würd ja gern Fotos hochladen nur geht das hier anscheinend nichtsg.
hallo leute:D
