Im Sicherungskasten im Motorraum gibt es eine unbeschriftete Sicherung für das Karosseriesteuergerät. Materialkosten 50 cent, Arbeitskosen 250€
Beiträge von winipuh
Wo finde ich eigentlich das canbus Steuergerät?
Ich meine das Steuergerät im Kofferraum in der seitenverkleidung. Dieses ist nur für die hindere Beleuchtung zuständig. Ziehe ich da die kabel ab geht keine Blinker kein 2.Rücklicht kein Rückfahrscheinwerfer kein nebelschlusslicht keine anhänger beleuchtung nix. aber auf der fahrerseite wo alles in ortnung ist geht das eine rücklicht mit 3 V welches bei betätigung der bremse heller wird und dann 12 v anliegen.
Fazit..... Das Steuergerät im kofferraum ist nicht zuständig für Bremslicht und 1. Rücklicht.
Vorn funktioniert alles tadelos
Wo kann die Leitung hingehen? Welches Bauteil kommt als nächstes um die elektrische Leitung zurück zu verfolgen?
Wenn die kabel in der Karosse verschwinden werden die alle weis und bei dem würwar sieht Mann nicht durch alles voller Abzweigungen.
Hallo zusammen meine Bremslicht auf der Beifahrer seite ist kapput. Gleichzeitig ist das Bremslicht auch Rücklicht. Auf der Fahrerseite habe ich 3V anliegen bei eingeschalteten Licht, bei Betätigung der Bremse erhöht sich die Spannung auf 12 V. Auf der Kaputten Beifahrerseite ist bis zur Heckklappe kein Strom.
Normalerweise ist für das Rücklicht ein Lichtmodul zuständig was unter dem hinderten Sicherungskasten sitzt. Ziehe ich die Kabel ab leuchtet weiterhin das Rücklicht und das Bremslicht. Der Rest geht nicht.Meine Frage wo führt die Leitung weiter hin? Was kann kaputt sein? Wo kann ich als nächstes messen ob Spannung anliegt?
