So hier ein Update … Ich hätte nächsten Freitag Termin zur Reparatur … Heute fahre ich tanken und denke dabei , welch Geräusch ist das ? Tja was soll ich sagen, die Standheizung läuft und das ohne Probleme … ich vermute das die kalten Temperaturen schuld sind und sich da evtl. etwas zusammengezogen hat. 🙈 ich freue mich auf jeden Fall …
Beiträge von Norschman
Danke für die vielen Antworten. Ich bin noch immer nicht weiter. Der Termin bei dem Kumpel musste abgesagt werden, da seine Werkstatt nach Starkregen geflutet wurde. Ich habe ab ab morgen 3 Wochen Urlaub und schaffe es dann hoffentlich zu ihm . Dextronic : ich werde mich melden sollte es das Steuergerät sein
Und zur Sicherheit natürlich auch nochmal die KFZ Batterie geladen
Mache ich … bis dato hatte ich die Batterie abgeklemmt , Sicherungen erneuert , Kabel auf Sichtschäden überprüft, Fehler via FB gelöscht und auch die FB Batterie gewechselt. Leider alles ohne Erfolg. Ich habe nächsten Sonntag bei einem Kumpel einen Termin. Er sagt er hat schon öfter D5WS Heizungen repariert. Ich bin gespannt und melde mich .
Jetzt geht an dem Auto ja wirklich alles kaputt. :-(. Meine Rückfahrkamera Bj 2014 spiegelt die Bilder. Batterie abklemmen hat nichts gebracht. Weiß jemand ob es eine funktionierende Plug and Play Version der Kamera gibt, oder ob ich nur die teure GM Version nehmen kann ? Besten Dank
Aso, und vielen Dank für den Link des Werkstattbuches
Ich werde morgen mal schauen , ob ich es zeitlich schaffe den Zuheizer zu demontieren. Erstmal vielen Dank für die Tipps und Ideen .
Danke für die Kopie. Die Batterie habe ich im vorletzten Winter erneuert. Eigentlich sollte der Eimer noch relativ groß sein.
heute wurde mir der Fehler 31 angezeigt. Bedeutet anscheinend Fehler Lüfterrad. Könnte es zb sein , das genau dieses aufgrund von schwächelnder Batterie nicht dreht ?
Danke für deine Antwort. Ja, der Wagen war natürlich aus. Die Batterie ist voll und das Kühlwasser war kalt. Die Batterie der FB war leer. Heute habe ich diese gewechselt. Ein Fehler wurde mir nicht angezeigt. Die Heizung machte immerhin einen Mucks ( Temperatur Regelanzeige ging an und der Lüfter lief) mehr allerdings nicht. Ich werde heute Abend nochmal schauen , ob ich das ganze reseten kann.
Moinsen, evtl. Kann mir jemand beim Thema Standheizung helfen. Sie lief die ganzen Jahre ohne Probleme. Wenn ich sie jetzt starten will, leuchtet zwar die grüne Lampe im Handschuhfach, aber ansonsten tut sich nichts. Kein Relais oder ähnliches. Die 3 Sicherungen direkt auf der Heizung sind funktionstüchtig. Gibt es evtl eine Höchsttemperatur zum Start ? Ich hatte es bei 10 grad Außentemperatur versucht. Vielen Dank insignia 2.0 cdti 2014
