Sind die Teile von der Limo oder Sporttourer?
Suche Plastikverkleidungen vom Kofferraum.
Also Ladekante und daneben die kleinen PLastikabdeckungen von der Limo.
(meine sind ziemlich verkratzt)
Hi, du meinst sicher das Gebläse was extra stark auf die Frontscheibe geht oder!?
Weil das ja nichts mit einer Frontscheibenheizung zu tun hat.
Wenn es um das Gebläse Problem geht, kann ich aus meiner Erfahrung (BJ 2009er Limo) nur sagen das ich es auch immer mal wieder hatte.
Allerdings immer nur bei sehr kalten Temperaturen... ich habe vom Fachhändler auch nur gesagt bekommen das ich mal die Batterie abklemmen sollte wegen reset....habe das aber nie gemacht und beim nächsten starten bzw. am nächsten Tag wo die Temperaturen etwas wärmer waren, lief wieder alles normal.
Hier mal meine neuen Sommerschlappen:
EtaBeta Tettsut X ceramic 9x20 ET20
255/35/20 Nexen
30er H&R Federn
Also ich hatte eher die Sorge wegen dieser Lenkeinschlag-Bergenzung die mir fehlt ...
und da war mein Gedanke das ich die bei einer ET45 wohl brauche bzw. mit Spurplatten weiter nach aussen muss um dem Problem aus dem Weg zu gehen.
Wenn ich laut Gutachten eine ET43 Felge mit 255er fahren darf ohne anpassungen wirds bei einer ET45 wohl auch gehen ...(sonst nehm ich aber auch die 245er)
Wenn das alles so passt, dann lass ich die Platten erstmal weg.
Danke schon mal für die Antwort...
Jetzt ist nur die Frage ob es dann mit 15er PLatten nicht zu weit raus kommt!?
Ich habe gerade auch nochmal etwas gesucht und ein paar Felgen gefunden die mit TÜV Gutachten sind (eintragungsfrei wenn die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren schon stehen) und 9x20 ET 43 sind. Angegebene Reifengrößen in der ABE sind auch 245/35/20 und 255/30/20.
Ist die Frage wie sich jetzt die 2mm noch bemerkbar machen (ET43 zu ET45).
eigentlich bin ich kein Neuling in Sachen Felgen / Reifen usw. aber nach Corsa B und Astra G ist das nunmal mein erster Insignia.
Habe mir hier schon einiges durchgelesen und möchte mich gerne von euch bestätigen lassen:
Ich möchte 9x20 ET 45 vorne und hinten fahren, damit wäre ich zu weit innen aber mit 10er oder 15er Platten sollte es doch dann gehen oder nicht?
Bin mir nur nicht 100% sicher ob ich dann nicht zu weit raus komme bei der Felgenbreite.... möchte am Radhaus nix bearbeiten müssen.
Jemand Erfahrungen in der Kombination?
Gruß Markus
