Beiträge von iii30
    Das mit der schlechten "Motorbremse" beim Parken hat nen technischen Hintergrund.
    Da die Motoren ja turbogeladen sind muß man die Kompression senken, welches sich auf die standfestigkeit beim Parken auswirkt. Dazu kommt noch das ja die innere Reibung bei modernen Triebwerken immer niedriger wird.. und schwupps rollt dir die Karre am Berg weg, wenn nur der Gang eingelegt wird.
    Zur Kompression muß ich noch sagen, je höher die Motorleistung desto niedriger die Kompression (bei aufgeladenen Motoren)
    Wobei wir bei i-soamp wieder bei meinem ersten Punkt wären. Die schleifen die Endstufe auch nur in die Lautsprecherleitungen ein und du hast ein tiefengekapptes Highpowersignal. Und wo der Frequenzgang fehlt kann man auch keine Frequenz verstärken.. ;)
    NUR Handwäsche. :thumbup:
    Im Winter wird aber nur kurz mit dem Hochdruckreiniger drübergegangen.
    Im Sommer nem ich mir dann nen Samstag oder Sonntag Zeit und dann gehts richtig rund. Erst mit Schaum und Insektenentferner einweichen, mit weichen Schwamm reinigen und dann Spülen. Anschließend abledern und je nach bedarf Polieren. Nicht zu vergessen ist dabei die regelmässige Spülung der Speiseröhre mit Hopfenkaltschorle. :D
    Ich kann nur das wiedergeben was ich (leider) in einem anderem Forum gelesen hab.
    1. Grundsätzlich kannst du jede Endstufe die über einen HighPower Eingang verfügt anschließen oder andere Endstufen mit einem extra High-Low Adapter. Dabei wird die Endstufe einfach an die Lautsprecherkabel dazugeschalten.
    Da diese Lösung aber stark an der Qualität des Klangs kratzt ist sie nur bedingt zu empfehlen.
    2. (Jetzt wirds kompliziert :wacko: ) Hast du bereits das Infinity Soundsystem verbaut, ist bereits eine Endstufe verbaut. Viele Leuten ist das aber nicht genug. Hier eine Andere anzuschließen ist aber nur mit etwas technischem aufwand möglich, da das Radio einen ganz bestimmten Widerstand erwartet. Das Gute daran ist aber das das DVD800 mit Infinity anders Programmiert ist. Die Frequenzgänge sind etwas anders UND (fast das wichtigste!!) die Ausgänge am Radio sind dann nicht HighPower sondern Low und man hat zusätzlich nen Subwooferausgang und eine Remoteleitung zum schalten der Endstufe.
    3. Das hat jetzt weniger mit dem Anschluß einer Endstufe zu tun, ist aber doch erwähnenswert. Wie schon geschrieben ist der Frequenzgang des DVD800 je nach programmierung unterschiedlich. Ohne Infi. wird nämlich der Tieftonbereich gekappt (zum Lautsprecherschutz oder sonstwas).
    So ich habe fertig..
    Also wenn man sich so durchs Inet klickt bekommt man mit IDS maximal 30mm tiefer. Also die Federn dazu.
    Für Fzg. ohne IDS gibts ja schon Gewindefahrwerke.
    Einige Leute haben sich ihre Federn fürs IDS auch scho nachpressen lassen.
