Beiträge von tobias061090
    Mir hatten sie beim Ölwechsel nen Stecker gezogen und wollten danach geld fürs fehlerauslesen haben :motz:
    Leider hört man(n) kaum was gutes von dieser Kette :(
    Deshalb wurde danach der Ölwechsel und andere Reparaturen immer selbst gemacht in der Selbstschrauberhalle 10€/stunde.
    Mein Insignia kommt erstmal weiterhin zum FOH meines Vertrauens :auto:
    Vielen Dank dafür :thumbup:
    Leider passt der ST Diffusor an keine Limo, sonst würde ich Ihn sofort nehmen :S
    Hatten auf Arbeit mal die Teilenummern von beiden Diffusor im 3D verglichen da wir auch dachten sie machen an diesem Teil keinen Unterschied - leider doch.
    die Sitze werde ich aber frühestens im Herbst machen, muss erstmal die Simons-Anlage her ;)
    Die Farbe ist geil :thumbup:
    Wo hast du die Motorsoftware optimieren lassen?
    Wäre schön mal die PS/NM zu erfahren und ob es deine Ladeluftschläuche vertragen!? Das sind nämlich meine Bedenken, sonst hätte ichs auch schon^^
    Hallo Dirckomp,
    da kann ich mich RedEagle nur anschließen.
    Für knappe 23€ - glaub ich - kannst du dieses Öl bestellen. Dann noch ~10€ fürn Ölfilter und schon ist es perfekt :auto:
    Gruß, Tobi
    Ich fühle mich geschmeichelt :love: :D
    Hallo, auch von mir sieht super aus. Die Auspuffanlage musstest die anpassen? Habe ja links und rechts jeweils ein Rohr und habe irgendwo mal gelesen dass die Endrohre auf Grund der Dicke abgeflext werden müssen.
    Das ist auch noch etwas was ich evtl. vor hätte, Innen würde er so bleiben. Die Bremsanlage habe ich auch die 17 Zoll auch da würde ich nichts machen. Da OPC-Line vorhanden habe ich ja die Seitenschweller. Müsste nur noch eine VFL Front/Heck für die Limousine ergattern, der mechanische Umbau ist mit einem zweiten Mann zu schaffen. Die Nebler müsste der FOH wegcodieren denke ich.
    Auch wäre meine Front/Heck für jemand interessant der evtl. auf OPC-Line umbauen würde, idealerweise in carbongrau denn meine Stoßstangen haben keine großen Beschädigungen.
    Gruß RedEagle1977
    Richtig, die Blenden müssen entfernt werden und die endrohre abgeschnitten, gekürzt und im Winkel wieder angeschweißt werden.
    Da es am OPC keine Nebler gibt werden diese einfach vom FOH ausprogrammiert.
    Erwischt, ja ich bin Raucher^^
    Habe von H&R die 30mm für CDC verbaut.
    Wegen der Motorleistung...will zwar aber kann noch nicht. Ich kenne die Probleme bezüglich der Ladeluftschläuche, mir ist auch schon einer geplatzt (nach LLK). Der Motor und das Getriebe haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. 195PS/440NM soll er bekommen sobald ich neue, verstärkte Ladeluftschläuche habe.
    Hatte mir auf Arbeit die CAD Daten der Schläuche geben lassen und frage bei Samco oder ähnlichem mal an.
    Das werde ich natürlich :thumbup:
    Freut mich, dass er so gut ankommt :thumbup: :)
    Die originalen Insignia Recaros werde ich wohl nicht verbauen, wenn dann die ASTRA J OPC Recaro Sitze falls diese von der Sitzkonsole passen - wäre dann das non-plus-ultra :love: Desweiteren kommt in naher Zukunft noch die Simons Edelstahl Duplex Anlage von Lexmaul/DBilas ab DPF in 2,5Zoll...
    Geht alles bisschen ins Geld ^^
    Was ich aber auf keinen Fall mache die 18Zoll Brembo Anlage zu verbauen. Bin sehr zufrieden mit der 17er die auch noch bezahlbar ist^^
    Wie bekomme ich die Bilder größer? :whistling:
    Basis:
    Insignia A20DTH (2.0CDTI / 160PS) F40 Schaltgetriebe.
    DVD800 Navi
    17Zoll Bremsanlage
    AGR-Vollledersportsitze
    AFL-Xenonscheinwerfer
    Sitzheizung, Sitzkühlung,
    OPC-Lenkrad
    Schwarzer Himmel inkl. Säulen
    abblendbarer Innen- und Außenspiegel
    PDC Vorne + Hinten
    CDC Sportfahrwerk
    abnehmbare AHK
    Premium 7 Lautsprecher
    und und und...
    Umbau:
    H&R Tieferlegung
    H&R Spurverbreiterung vorne 40mm
    H&R Spurverbreiterung hinten 44mm
    OPC 20 Zoll Felgen mit Pirelligummis
    OPC Frontstoßstange
    OPC Heckstoßstange
    OPC Seitenschweller
    OPC Fußmatten
    OPC Kühlergrill
    Rückleuchten getönt
    LED-Kennzeichenbeleuchtung
    Umbau der kompletten Innenraumbeleuchtung auf dezente LEDs
    Umbau der Kofferraumbeleuchtung auf beidseitig (standart nur links)
    gefräste Opel-Embleme in den Türgriffen
    Duplex-Auspuffanlage angepasst auf OPC Stoßstange
    Felgenschlösser
