Beiträge von Lille
    Hallo.
    Die Fehler besagen, das es zu Fehlzündungen kam. Wenn deine Kerzen schon länger nicht gewechselt
    worden sind, würde ich das mal machen. Ich gehe aber mal davon aus, das dein Wägelchen jetzt
    wieder läuft, oder? Wenn meiner mal ne Woche nicht läuft, kommt es auch mal vor, das er am Anfang
    mal rumzickt.
    Lg
    Lille
    Also ich würde wohl auch "Planen" lassen.
    Kenne es von meinem Vectra B 1,8l. Nachdem der erste sich verzogen hatte,
    habe ich mir zwei mal neue verbaut mit richtigen NM Angaben angezogen. Und beide
    neuen waren kurz danach kaputt. Da habe ich den Ersten planen lassen und
    erst dann hatte ich Jahrelang Ruhe.
    Lg
    Lille
    Hallo.
    Aussen und Innen finde ich meinen Insignia ST (A18XER) wirklich super. Aber der Motor
    ist einfach Grottig. In der Stadt super, aber auf der der Autobahn ist er wirklich eine
    Schnecke. Ab ca. 3300-3500 Umdrehungen fast keine Leistung (Loch) mehr.
    Da war mein Vectra B Kombi mit 1,8l und 115PS merklich stärker. Dabei
    bin ich höchstens 3-4 mal im Jahr auf der Bahn aber das Ko??? mich echt an.
    Habe ihn mit 55Tkm gekauft und jetzt hat er 62Tkm drauf. Habe auch nicht gemerkt,
    das die Heitzmatte auf der Beifahrerseite defekt ist. Stört mich aber auch nicht wirklich.
    Ansonsten im Sommer öfter Airbagmeldungen im Display, jetzt seit dem es Kälter ist
    sind auch diese weg.Hosenrohr/Flammrohr (Wellrohr) defekt, neues bei eBay GB
    für wenig Geld bestellt. Ansonsten war mal die Lüftung zur Frontscheibe ohne Funktion,
    das ließ sich aber mit abklemmen der Batterie beheben. Würde das Auto mit mehr PS
    auch wieder kaufen.
    Würde gerne mehr mit dem Tuning von EDS erfahren. Ist die Leistung wirklich merklich besser?
    Habt ihr auch dieses Leistungsloch ab ca. 3300 Umdrehungen?
    Gruß und noch einen schönen Weihnachtstag
    Lille
    Hallo.
    Hatte auch schon dieses Vergnügen. Bin morgens zur Arbeit gefahren und nach einer
    Stunde ging das Telefon und meine Frau hat gesagt, dass der Opel auseinander fällt,
    da würde so ein Plastikteil in der Auffahrt liegen ;( .
    Bin dann schnell zum Auto um zu schauen und was soll ich sagen, da fehlt doch glatt
    die Kappe. Dann zu Opel und neue bestellt und mit Rabatt 50€ inkl. Lackerierung bezahlt.
    An der alten Klappe konnte ich dann auch sehen, dass es klar ist das es mal so kommen
    muss. Der Wechsel selber geht ja einfach, da die Kappe ja schon fehlt, einfach die
    Sprüheinheit mit den Fingern oder einen Haken rausziehen und Kappe aufqlipsen, das wars.
    Lille
    Hallo.
    Hatte mal irgentwo gelesen, dass sich solche Meldungen (mehrere) gerne mal
    in Verbindung mit defekter/leerer Batterie einhergehen. Vielleicht mal die
    Batterie checken. Hoffe für ihn, dass es nur ne Kleinigkeit ist
    Daumendrück
    Lille
    Hallo.
    Könnte sein, das der Drahtbügel vielleicht nicht 100%ig in der Mitte der Befestigung anliegt,
    so kommt es vor das eine Seite unter Spannung steht, aber die andere Seite nicht.
    Oder durch ständiges drücken des Bügels sich eine Seite verbogen hat, was auch gerne vorkommt.
    Wenn du nicht sicher bist würde ich vorsichtshalber noch mal zum FOH.
    Lille
    Hallo.
    Denke, kommt darauf an was bei der letzen gemacht wurde. Gibt ja auch
    Sachen die bei 60000Km gemacht werden, wie Zündkerzen und Luftfilter.
    Wenn du bei der 3te Inspektion 58Tkm hattest könnten solche Sachen schon
    gewechselt sein. Da wäre es ja nicht normal, wenn sie die Zünkerzen wieder
    machen. Musst mal auf den letzten Rechnungen schauen, was gemacht worden ist.
    Lille
