Also nachdem hier wirklich Interesse besteht, wollte ich euch nicht warten lassen und hab mich gleich heute drangesetzt.
Ich hab euch alles nochmal ausgebaut, damit ihr sehen könnt wie man das dann einbaut.
Hier die Bilder dazu:
Zuerst sämtliche Verkleidungen runter:
Dann die Schrauben für das Bedienteil entfernen:
Der Oberteil ist nur geklipst, braucht man nur vom Bedienteil trennen:
Die Stecker abziehen - 3 oben und 1 links unten (schwarz)
Jetzt noch die 4 Schrauben vom Verstärkerteil entfernen:
Dann den großen Stecker finden:
Die dort angebrachte Schnalle öffnen, Stecker herausziehen und auch alle anderen Kabel trennen. Dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Das Kabel für die GPS Antenne hab ich nach oben zu dem mittleren Lautsprecher gelegt, das funktioniert dort gut.
Das Oberteil mit dem Bildschirm hat folgende Stecker und müssen irgendwie vom Verstärkermodul unten zum Display oben verlegt werden - geht sich aber locker irgendwo durch aus.
Da auch die Frage von @Etti-Speedshop aufkam, wie das CAN Modul aussieht - bittesehr:
Im Übrigen möchte ich nichts über meine pfuschigen Kabelklemmen für die Lautsprecherkabel hören!!!
Es ist außerdem noch ein Lautsprecher dabei, der dann für das akustische Blinkersignal und andere Warnsignale sorgt (z.B. das Läuten, wenn die Tür offen steht) Da ist ein eigener kleiner Stecker dabei, auch alles Plug and Play. Muss nur irgendwo hinter der Verstärkereinheit untergebracht werden.
So jetzt noch die Videos für euch - ich habs aufgeteilt in 4 Videos.
Startzeit und ein paar Zusatzinfos:
Ch2SnE1q6RY
Einstellungen Klima(automatik):
WErvaS_K5qc
Tastenbelegung der Original Insignia Tasten:
hNvs-enibz8
Startlogo einstellen:
qJG9pXkl3Pg
So und zum Schluss noch alle offenen Fragen:
So wie das Menü für Homecoming Klimasteuerung etc. im Radio mit abfilmen wie die dargestellt werden ?
Hab ich jetzt leider vergessen - sorry
Aber es gibt ein Menü über die Einstellungen, in dem man all diese Sachen wählen kann. Allerdings variiert das ziemlich stark je nach Ausstattung. Kann dir also nicht genau sagen, was alles einzustellen ist und was nicht...
Wird im Tacho etwas angezeigt oder Fehler ?
Nein, überhaupt nichts - es werden im Tachodisplay nur die Sachen angezeigt, die auch vorher schon da waren.
Und ganz wichtig kann man ins configurations menü für sport etc. über touch oder lenkrad oder nur über die taste ?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich das leider nicht habe (Sport)
Da müsstest du dann auf gut Glück ausprobieren.
Das Mikrofon ist der kleine punkt unter dem bildschirm oder nicht? Würde gerne das originale weiterbenutzen.
Jep, da ist ein Mikro und das funktioniert ganz gut. Hab ich auch im Video schon erwähnt.
Kann die helligkeit des displays nur manuell eingestellt werden oder geht das auch dynamisch mit dem licht. Soll heißen, wenn licht an, radiodisplay dunkler.
Ebenfalls im Video - kenn keine automatische Funktion. Ist aber ehrlich gesagt nicht ärgerlich, weil das nur ein Tastendruck ist. Im Video musste ich zwar zweimal drücken, das ist aber nicht normal, da hab ich wohl irgendwie gerade Pech gehabt.
Und wie lange kann man die standby zeit einstellen? Und vorallem, wie viel strom zieht dass teil in der zeit.
Ich glaube 4 oder 8 Stunden maximal. Ich habs aktuell 2 Stunden eingestellt und trotz der kalten Temperaturen ist die Batterie dann immer noch topfit beim Starten. Kann also nicht viel ziehen. Display ist ja auch aus, also sicher kein Energieproblem.
Mal wieder eine frage: wie gut klappt das screen mirroring vom Smartphone aufs radio?
Hab ich leider bei der Original Firmware nicht probiert und jetzt hab ich eine andere drauf (da-anton ROM), weil die schon um einiges schneller läuft. Da wurde die Funktion raus genommen und ich brauch die nie...
Und noch eine: ist das ganze wirklich plug n play?
Die antenne braucht doch sicherlich eine phantomeinspeisung.
Da hast du vollkommen recht - Phantomspeisung ist notwendig, die ist auch nicht im Lieferumfang. Also entweder andere Antenne dran oder Phantomspeisung, ODER wie bei mir der Empfang ist so gut, dass man trotzdem empfängt. Ich höre allerdings eh selten Radio. Mittlerweile bin ich häufig mit Handy-Hotspot und Online Radio unterwegs. Mit 3G Stick wärs noch eleganter
Hab ich noch was vergessen? Ich hoffe, ich konnte etwas helfen. Wenns noch Fragen gibt, immer her damit!
greetz
Bassreaktor
P.S. Wiwi zu einem Kaffee und so einer Vorführung sag ich nie nein!
